Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Допускается ли перенос термодатчика в испарителе - ?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Допускается ли перенос термодатчика в испарителе - ?
    В кассетном блоке штатный термодатчик th2 (5КОм) расположенный по схеме на входе в испаритель,
    установлен после фильтра.
    для замены неисправного термодатчика (обрыв) необходимо:
    снять панель управления,
    плату управления,
    защитную решетку fan,
    крыльчатку и поддон.
    работа простая, если вб на столе.
    на обьекте вб закреплен на высоте 7м.
    тура качается, работа на двоих.
    Допускается ли установка нештатного термодатчика (5КОм) на жидкостной трубе, входящей в кассету - ?
    для этого не нужна полная разборка кассеты, достаточно протянуть провод от электронного бокса, над панелью управления к тонкой трубе.
    в этом случае, исключается контроль состояния фильтра перед испарителем.
    кондиционер в эксплуатации круглый год,
    работает на тепло и холод, мусор будет оседать равномерно на обоих фильтрах. поэтому засор фильтра исключен.
    главное - исключить пробой изоляции термодатчика на корпус.
    3,923
    1. Кассета кассете рознь. У мультизонной ЭРВ внутри.
    2. А цель то какая? Упростить жизнь себе или сэкономить деньги заказчику?
    21.10.2016
    3,428
    SSA, cпасибо за ответ.
    В данном случае - сплит МЕ, пустой.
    См, схему.
    Я уже пробовал перенос термодатчика на водяном калорифере и осушителе - получилось.
    Думаю, тут тоже получится.
    Гораздо проще добраться до трубы, входящей в кассету, чем разбирать ее по кускам на 7м высоте.
    Не получится, потолок без люков.
    3,923
    Ну, датчик поставишь. Первое, а подключение - тоже разбор. Второе - погрешность.
    Как я понял, цель - упростить жизнь себе.
    Я бы поработал на высоте за реальные деньги, чтоб заказчик вздрогнул и в следующий раз думал не только о красоте, предложенной дизайнером, а ещё и о том, что эти кондиционеры надо иногда обслуживать и ремонтировать.
    21.10.2016
    3,428
    Постановление консилиума.
    Лучшее решение - замена термодатчика в демонтированной кассете на столе.
    21.10.2016
    3,428
    Рекомендация альпиниста - профессионала:
    при работе на туре 6м,
    1 - работник должен иметь страховочную веревку к стене, а не к туре,
    2 - тура должна иметь 2 крепления к стене.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ну, датчик поставишь.
    первое, а подключение - тоже разбор.
    второе - погрешность.
    по стечению обстоятельств, случайно, монтажники подключили gnd через провод в отдельном кабеле, две жилки которого оказались свободны.
    это же прекрасная экранировка!
    а что, если к этим жилкам, возле наружного блока, подключить термодатчик 5к, закрепленный на жидкостной, тонкой трубе, которая легко доступна.
    а во внутреннем блоке эти провода подключить к проводам th2.
    таким образом, ничего не надо разбирать,
    а соединить 4 провода.
    В чем недостаток этого подключения?
    Конечно, зимой, в мороз,
    Тул повлияет на Т трубки, внесет погрешность в режим работы на тепло.
    Сдохший компрессор повесят на рационализатора.
    21.10.2016
    3,428
    "Чтобы не было ЖУ-ЖУ,
    Делай все по чертежу!... "
    Важный скрытый недостаток удлиннения провода термодатчика.
    Если провод термодатчика пробьется на GND,
    то плата внутреннего блока выгорит, вместе с процем.
    Проверено неоднократно на своем и чужом опыте.
    3,923
    На счёт неоднократно:
    "Только бледнолицый может два раза наступить на одни грабли!"(R).
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    "А в третий раз наступают уже чисто по приколу". )
    плюсую , за риск ценник возрастает.
    Спасибо , поржал от души.
    3,923
    Заходи чаще. У нас тут часто весело бывает.
