Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG GR-N389SQF
    1 х Был на гусе
    02.06.2025
    1
    Восклицание LG GR-N389SQF
    Здравствуйте! Данная модель работала лет 20 как часы, но с недавнего времени перестала работать холодильная камера при работающей морозильной. По советам из интернета снял крышку в морозилке и там все было покрыто льдом, после разморозки холодильник заработал и работает уже два дня, дренажное отверстие забито не было. Я правильно понимаю, что проблема тут в одном из двух - ТЭН или датчик оттайки (которые можно заказать и без проблем поменять самому)? Или это может быть что-то еще? Мультиметра нету.
    П.С. До проделанных манипуляций звонил двум мастерам с авито, оба экстрасенса поставили диагноз по телефону и попросили за ремонт 8 тысяч и 10 тысяч, сказав что проблема в сломанном компрессоре.
    дёшевы чего то компрессоры в Мск..))
    Не обязательно это поломка - достаточно оставить дверь приоткрытой или сделать длительное, на несколько часов, отключение питания. И вскоре обнаружится эта проблема. Если дефект в течение месяца повторится, тогда - к экстрасенсам дистанционного зондирования проблем)
    Если весь испаритель (радиатор в морозилке) покрылся льдом, то нет циркуляции холодного воздуха. Соответственно проблема с оттайкой. Что придётся ремонтировать или менять:
    Тэн
    Датчик оттайки с термоплавким предохранителем
    Модуль управления (плата)
    Проводка (но такое очень редко)
    Тэн
    Я повторюсь: если испаритель покрыт льдом/инеем, а внизу слив не забит, это значит что оттайка работает, но льда слишком много для проведения полноценной оттайки. То есть - превышение имеющегося льда над возможностями оттайки.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Ищите здесь не решение Вашей проблемы, а Мастера который эту проблему решит. Регион Москва и т.д..
    ему бесплатно надо))
    можно и бесплатно. но деньги вперёд...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Платить клиенту за честь посмотреть и починить его холодильник???! Это, знаете, уже слишком!!!)
    Есть вообще хороший вариант. Позвонить, озвучить проблему и спросить: "Сколько денег Вы с меня не возьмёте?"...
