Показано с 1 по 20 из 23
Тема: RAC-14JH4. Не запускается внешний блок
    1 х Был на гусе
    29.05.2025
    5
    По умолчанию RAC-14JH4. Не запускается внешний блок
    Добрый день
    Есть кондиционер RAC-14JH4. Внутренний блок нормально работает.
    Внешний блок не запускается вентилятор, судя по вибрации трубок пытается запуститься компрессор. И от корпуса бьет током.
    Приходили монтажники проверили что давление в системе есть. И посоветовали купить новый кондиционер.
    В связи с этим вопрос, можно ли отремонтировать этот аппарат?
    Доступ к внешнему блоку свободный, висит на балконе.
    26.07.2017
    286
    Чтобы узнать вызовите не монтажников, а сервисного специалиста. Зачастую проблема решаема.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Надо отремонтировать или заменить плату.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от User1242 Посмотреть сообщение
    ... RAC-14JH4. ...
    Вот бы фото посмотреть, как висит на балконе.
    Любят монтажники притянуть его к потолку впритык.
    26.07.2017
    286
    Вы же в Москве. Помогите человеку
    21.10.2016
    3,428
    К доктору обращается пациент,
    а не доктор навязывает свои услуги.
    Есть разница.
    21.10.2016
    3,428
    В этом случае простейшая задача - считать код ошибки,
    превращается в сложную,
    с демонтажом наружного блока.
    1 х Был на гусе
    29.05.2025
    5
    FBT
    Хорошо обращаюсь.
    Можете попробовать отремонтировать аппарат?
    925 622 l4 coрок два
    21.10.2016
    3,428
    Есть кондиционер RAC-14JH4. ...
    Хорошо бы на фото наружного блока глянуть.
    По инструкции ли он установлен?
    Обычно, на балконе, кондиционеры долго не живут,
    задыхаются, от жары, перегреваются.
    3,923
    С чего бы в сложную?
    До лампы "Таймер" чтоб добраться, надо наружку снимать?
    21.10.2016
    3,428
    Плата НБ в корыте - работа из-за угла, на ощупь.
    Я работал с такой платой на Демонтированном НБ.
    Или на стремянке - 50 см сверху НАД крышкой.
    На балконе такого НЕ бывает,
    НБ вплотную притулен к потолку, вопреки инструкции.
    Я такие случаи на уровне фото отсеиваю.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36918
    1 х Был на гусе
    29.05.2025
    5
    Забыл сегодня фото сделать, вечером прикреплю.
    Наружный блок висит на уровне лица.
    Блок висит над улицей, но одна сторона над перилами балкона.
    Так что доступ к трубкам и питанию свободный с балкона.
    Чтобы заглянуть сверху монтажники вставали на табурет.
    21.10.2016
    3,428
    Интересно, как откручивали дальний винт на верхней крышке?
    Чтобы снять крышку, дальний винт надо открутить.
    Для этого надо ложиться на крышку
    и крутить винт на вытянутой руке из-за угла сверху,
    не видя его, на ощупь.
    26.07.2017
    286
    Не надо откручивать дальний саморез. Крушка поднимется. Да, дальний бурт немного деформируется, но это не страшно.
    21.10.2016
    3,428
    Зимой улетит крышка, окажется виноват последний мастер, не закрепивший крышку.
    21.10.2016
    3,428
    Для сервиса - доступ к портам есть.
    Без демонтажа наружного блока ремонт под вопросом.
    3,923
    Для тех, кто не знает.
    ЛАМПА ТАЙМЕР НАХОДИТСЯ НЕ В НАРУЖНОМ БЛОКЕ!
    21.10.2016
    3,428
    RAC-14JH4...
    Приходили монтажники проверили что давление в системе есть. И посоветовали купить новый кондиционер...
    Заменить кондиционер на MDV,
    дешево и надежно на 5 лет.
    1 х Был на гусе
    29.05.2025
    5
    То есть вы не хотите этим заниматься.
    А к чему были эти хождения вокруг да около?
