Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ballu BSVI-07HN8 неисправность APFC в модуле внешнего блока
    Пользователь Аватар для dersp
    16.06.2012
    75
    По умолчанию Ballu BSVI-07HN8 неисправность APFC в модуле внешнего блока
    Всем заглянувшим в тему - крепкого здоровья.
    Принесли в ремонт модуль внешнего блока с неисправностью - пробит ключ APFC (JT030N065WED), С-Е - КЗ (R=0Ω), G-E (R=47Ω). Больше никакие элементы схемы не повреждены, целы даже входные предохранитель (15A, 500V)и варистор, что удивительно при такой неисправности, и при том, что уже после отказа системы, её пытались несколько раз запустить в разных режимах (холод, вентилятор, тепло). Выпаял транзистор, повесил вместо него эквивалент, чтобы посмотреть, есть ли управляющий сигнал от драйвера ключа, на площадке платы под вывод его затвора. Подал питание от сети на модуль, индикатор светится, а управляющего сигнала нет, ни на выходе, ни на входе драйвера (корпус SOT-25, SMD код на корпусе МС - CB9LS). Нет его и на выходе МК (контакт 17, сигнал PFC-PWM1). Проверил все напряжения на выходах их источников во вторичке - 3,3V и 5V - в норме, напряжение питания драйвера ключа - 15,6V. Каким должно быть это напряжение, я не знаю, т.к. ни схемы, ни SM на систему и сам модуль не имею, а узнать наименование МС драйвера, ни по одному справочнику SMD кодов, не смог.
    Я не мастер по холоду, моя специализация - силовая электроника, но думаю, что в дежурном режиме PFC не нужна, т.к. токи потребления схемой модуля от БП в этом режиме мизерные. Именно поэтому, без сигнала от внутреннего блока (которого у меня нет) APFC и не запускается. Я не знаю, как конкретно в этой системе, осуществляется команда на запуск от внутреннего блока к внешнему, но неоднократно ремонтировал устройства, в которых такие команды передавались по шинам I2C, 1-wire, HART, или CAN-шине (в авто). Знаю, что в этой системе для приёма и передачи данных, на плате модуля внешнего блока имеется контакт P3(S), на который от внутреннего блока приходит чёрный провод.
    У меня к знатокам вопрос: какой сигнал здесь используется для запуска внешнего блока, и смогу ли я на столе эмулировать этот сигнал?
    Схему APFC (пришлось рисовать с натуры) прилагаю.
