Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Siemens KG46S122/02 Раз в несколько дней начинает моргать светодиодами Alarm и темпер
    Вопрос Siemens KG46S122/02 Раз в несколько дней начинает моргать светодиодами Alarm и темпер
    Siemens KG46S122/02 Раз в несколько дней начинает моргать светодиодами Alarm и температуры обоих камер.
    При этом, компрессоры обоих камер перестают запускаться. Помогает выключение на несколько минут.
    Когда не капризничает, все работает корректно, температуру держит, стенка холодоса потеет, вентилятор включается, конденсат в контейнер на компрессоре сливается. Замена пускового реле на компрессоре морозильной камеры не помогла. Через 2 дня опять все повторилось.
    Позистор в снятом реле показывает положенные 30 плюс/минус ом.
    Выслушаю советы умных или воспользуюсь помощью в ремонте. В холодильнике запасы на зиму :-(.
    Заранее спасибо.
    Вам мастер нужен. Тут смотрите https://holodforum.ru/showgroups.php
    Разные предположения могут быть. Датчик, модуль и т.д.
