Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 частые перерывы в работе внешнего блока.
    По умолчанию TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2 частые перерывы в работе внешнего блока.
    Приветствую. В этом году человек промыл внешний блок, дозаправил фреоном, но все равно режим работы не поменялся.
    А именно: после минут 30 работы внешнего блока, он выключается и гоняет внутренний блок воздух, затем через те же 20-30 минут включается внешний блок, похолодит и отключает внешний блок. Раньше такого перерыва не было. Ошибок на пульте в сервисном режиме нет, в чем может быть проблема?
    3,923
    Или в заправке (больше или меньше, надо смотреть давление) или в том, что достиг температуры, определяемой датчиком (надо смотреть соответствие сопротивления определенной температуре).
