Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Расчет холодильной камеры
    По умолчанию Расчет холодильной камеры
    специалистам привет, подскажите на производстве нужна холодильная камера объемом 4*2*2метра с требуемой температурой не выше -20с, продукт - торты, с массой загрузки 300кг в смену 8 часов. расчетная температура в камере -25, снаружи камеры +25, температура вносимого продукта +15. вопрос вот в чем - пригласили несколько фирм, одни по расчету предлагают оборудование - 20квт по охлаждению, другие - просто предлагают холодильный агрегат -18 - 22с. разница в цене значительная. директор дал указание - разберись. прошу стороннего совета спецов. да кстати теплоизоляция камеры - нормальная - была старая камера с пенопластом - 70мм, внутри еще сделали 80мм ппу. вопросик только надо ли делать подогрев грунта, если пол и так бетонный. раньше в этом месте была среднетемпературная камера.
    привет. пол теплоизолировать надо обязательно, т. к. при таких значительных разницах температур в камере и на грунте произойдет деформация бетона. наиболее простой вариант утеплить пол ппу панелями. самые большие теплопритки в камеру будут от тепловой обработки продукта. в данном случае, чтобы адекватно оценить расчет нужно видеть конкретное техническое задание на данную камеру. по-хорошему нужно знать состав продукта (% содержания составляющих в изделии, сколько масла, дрожжей, шоколада и пр.). тогда можно посчитать средние удельные теплоемкости изделия до точки замерзания продукта и после, а через них и тепловую нагрузку от термообработки.
    в основном кремовые изделия - в упаковке (пластик и гофра) - 0,5-1кг(+12с), а так же тестовые заготовки 0,05 - 0,2кг (+20с)
    simbab вне форума пожаловаться на это сообщение
    не очень понятно. давай кидай, чтобы не засорять форум, т. з. в личку, на выходных прикину. то пишешь, что торты, то тестовые заготовки, то кремовые изделия... определись... но 20 квт на эту камеру до ...уя...
    правельно, одни расчитывют как положено на заморозку продукта, а другие тупо под хранение замороженного. выбери дешевый вариант и можешь деньги сразу в помойку выкидывать. так продают менеджеры, которые ни черта не знают, но продают много и им плевать, что будет потом.
    смерш, уважаемый зачем ветки пустыми сообщениями засорять. да, есть манагеры, есть инженеры... посчитай человеку тепловую нагрузку... и скажи, что это правильно... он же задал конкретный вопрос
    ... помоги ему...
    посчитать не проблема, но надо четко определить техзадание. для начала, определиться с полом (этот не прокатит, скорее всего на него большие киловаты и вылезли), конечная температура продукта, желательное время процесса, сколько часов в сутки открыта дверь, как происходит процесс загрузки (загрузка единовременно 300 кг, или поэтапно), четко определить температуру в камере (ваше задание, либо на мое усмотрение).
    какие нах 20 квт.. бред. считай сам! http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=244 при дельте 8 испарение -33..тянет на шок-фростер
    кто тебя учил? дельта влияет на подбор оборудования, а не на расчет. где ты видел такую дельту при низких температурах? а на такой объем продукции шок не рентабелен (слишком большой срок окупаемости).
    смерш, согласен. ступил. ты прав.))а про шок фростер я сказал для прикола-наши шоковые морозят около 400 кг в час.
    simbab, на пол лучше положить 100мм ППУ. если телеги тяжёлые заливка бетоном сверху. так будет дешевле чем делать "тёплый пол" . а в твоём случае он нужен. и самое главное машина будет меньше мощностью.
    техзадание в приложенном файле. Помогите разобраться уже до конца)))
    simbab, Закинь техзадание на какой нибудь файлообменик и дай ссылку, а то здесь посылают, типа нет права на просмотр.
    Чтобы не быть голословным, вот:
    "вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
    Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
    Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации."
    СМЕРШ, странно вроде всё открывается..
    возожно камера будет сборная типа сэндвич шип-паз, т.к если утеплять старую то, высота опустится до 1700 мм, что не очень удобно. вопрос достаточно ли для шок заморозки сэндвич 100мм? и остается вопрос по агрегату...
    доброй ночи всем!у меня аналогичная проблема,но с цветочной камерой.знакомой поставили агрегат на базе компрессора 9238 gk,воздухан lu-ve p 27hc,первое время дежал температуру +4,но с приходом жары +14 меньше не набирает!габариты камеры длина 9м,ширина 3,высота 2,8!стены ппу 100мм,потолок тоже,пол 60мм,часть стены -4м стеклопакет,какой агрегат лучше поставить,что бы не было проблем с хранением цветов?заранее спасибо!
    Artur0783, не хватает массы цветов, температуры огружающей среды, время открытой двери в сутки. Агрегаты считать не буду, оборудования много, а я один (выбирай что душе угодно)
    загрузка 300 кг,температура окружающей среды на сегодня +30-32 градуса,камера для оптовых покупателей,открывается часто.вроде знакомые говорят что агрегат надо ставить где то 4- 4,5квт,так ли это?спасибо!
    в москве мало контор занимающихся холодом? вот вам сейчас дадут совет а камера не заработает.. и что тогда? вызывайте специалистов на ваш объект. они корректно посчитают. и смонтируют. и будет вам щщастье!!))
    Artur0783, muravei77 прав, найди контору, они тебе и посчитают и оборудование подберут и по цене сразу поговоришь. А если косяк, то и спрсить есть с кого.
  1. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ.
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 07:44
  2. Установка и расчет холодильной камеры?
    от login_abk в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 23:28
  3. Расчет камеры 207м
    от Сергей Р в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 18:09
