Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Холодильник Атлант 4611-101.
    По умолчанию Холодильник Атлант 4611-101.
    В ХК +3 в МК -30. Кнопка 6. Работает 2 часа, отдыхает час( приблизителбно). Что делать? Холодильнику 20 дней.
    Такое ощущение, что работает супер заморозка, хотя не включал.
    Цитата Сообщение от Анптолий Посмотреть сообщение
    В ХК +3
    Как меряли температуру? Мерять надо продукцию в холодильнике.
    Градусник на продуктах, и злектронный термометр со шнурком в МК. Разница 1 гр.
    Всё равно в ХК вы меряли воздух. Берите стакан с водой, ставьте на среднюю полку, в воду окуните датчик электротермометра. Через сутки проверяйте. Должна быть та температура, которую вы задали в ХК на табло.
    П. С. +/- 1 градус. Не забываем, что даже электротермометр может отклониться на 1 градус.
    Г и злектронный термометр со шнурком в МК
    В МК можете не мерять температуру. У вас капельная разморозка, да и отключение компрессора проходит по холодильному отделению при наборе нужной температуры.
    Температуру в ХК держит стабильно, градусник в воде. вчера поставил на кнопку 8, немного уменьшилась в МК 25-26.. Вы не в курсе, какие датчики отвечают за включение Компрессора и поддержанию температуры.
    Вы думаете поломка датчика? Вашему холодильнику 20 дней, вы писали. Влезете туда сами и гарантия по одному месту пойдёт.
    Вернуть холодильник продавцу, чем и как будете аргументировать возврат не знаю, только наше мнение в любом случае не будет решающим.
    Так, вроде, и не было мнения.
    Зачем тогда купил холодильник чтоб мозг выносить мастерам или для себя узнать принцип работы хол. Немешай технике работать.2 или 3 нормальный режим.
    Нет там 2и 3.
    Забыл написать. Пришел ответ от Атланта. Они признают, что работа вкл. и выкл. холодильника не нормальная и советуют обратится в сервис. Всем спасибо за внимание.
    Ура!!!! Поняли мой намёк в #8, наверное надо после того ещё было сервис вызвать
    Зато поняли принцип работы вашего холодильника
    ATLANT МХМ 2808-00, мастер поставил новый компрессор. Шкала 7 делений, лишь при делении 5 в холодильнике +5° или даже +4°. Звать его еще подкрутить чего или это нормально?
    Если продукты за два-три дня не портятся - выкинуть либо термометр, либо проверяющего. Если любим замеры, то почему это не сделано сразу после покупки, для сравнения?
    Поясняю - изначально бытовые термометры имеют разброс +/- 2 градуса, то есть Ваши + 5 могут быть от +3 до +7, и это нормально!
    Отнесите термометр в Ростест, там вам на него выпишут паспорт с имеющимися отклонениями, и целый год измеряйте им все в округе.
    Два термометра используются. Холодильник пустой. Когда сломался компрессор все продукты испортились. Пока не заполняю. На делении 5 из 7 сегодня увидел температуры +6° и +7° на разных полках. Что-то не выглядит это нормальным. Мне нужно хотя +5°. Вечером сегодня поставил опять 4 деление, завтра проверю.
    Ориентируюсь на ответ из Яндекса:
    Однако известно, что в холодильниках «Атлант» с механическим управлением деления от 1 до 7 означают следующее: 1 — наименьшее охлаждение, 7 — наибольшее. Соответственно, в холодильной камере температура может быть от +2 °C до +8 °С, в морозильной — от -16 °С до -28 °С. 1
    Обычно регулятор температуры устанавливается на 4, в этом случае в холодильной камере +5 °С, а в морозильной — -22 °С. 1
    Также стоит учитывать, что температура в холодильнике зависит от температуры окружающей среды: чем выше температура в помещении, тем ниже следует выбирать охлаждение на регуляторе. 1
    Там нет продуктов.
    После замены компрессора надо было выждать.... такое тоже объяснять?
    2 термометра использую, два относить в Ростест?
    Там нет продуктов.
    А почему? Охлаждение пустой камеры не есть гуд для проверки холодильника после ремонта. Хотя бы потому, что "пустой" воздух легко охладить и легко нагреть. Киньте пару полторашек, и через сутки проверяйте (у полторашек очень плохо с теплообменом, для точности).
    В статическом варианте можно не выжидать - там нет вентилятора, разгоняющего неохлажденный воздух по камерам, можно грузить и сразу, и даже продуктами комнатной температуры. Только двое суток как минимум его не трогать и не заглядывать. Даже если отключается.
    Почему? Почитайте на тему "Холодильное консервирование", была такая инструкция от Орского завода холодильников в 90-е.
    Я вам очень умную вещь скажу, только не смейтесь - еще в 2009 году имел проблему в одном населенном пункте с морозильниками Индезит-167, для проверки качества ждал минус 25 в камере. Так вот одни экземпляры набирали холод за 4 часа, други за 6! При этом вся технология - от пайки до партии хладагента была на 110 % однотипные!
    Знаешь в чем была причина - я ее искал с августа и до ноября - за 4 часа температуру холодильник набирал совершенно пустой, а за 6 часов - с ящиками, полками и решетками!!! Но пустой... И разница, сам понимаешь - аж 50%.
    Я своим клиентам обещаю нормальную работу пустого БХП с отключением через 4-6 часов (вот как для случая со временем работы по паспорту) даже в легком случае - чтобы не выедали мозг фразой: уже 7 лишних минут не отключается!!! И молчит, гад, что за это время он туда раз 40 заглядывал, теряя температуру)))
    В свое время я работал в стационаре, и нам привозили холодильники с КПП (комплексный приемный пункт службы быта) со всего района, и у меня была шикарная возможность ставить однотипные холодильники по 4 шт в ряд и проверять их имеющимися стендами и приборами - типа СХ-1 и СХ-2, и т.д. И даже 4 новых холодильника в ряду не имели одинаковых циклов даже близко. Хотя и охлаждали хорошо, и КРВ (коэффициент рабочего времени) был в норме, но... разный!
    Если Вы читали ГОСТ про измерение энергетических параметров холодильника, то узнаете, что поверенных Ростестом термометром должно быть три, располагать их в геометрическом центре полок, разнесенными по высоте))) Но поверьте, эта методика НЕ для любительских измерений, недостижимо.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.10.2024 в 00:21.
