Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Маленький холодильник в шкафу
    Лампочка Маленький холодильник в шкафу
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Сильно не ругайтесь, я все таки в этой теме не знаток, но запрос есть.
    Необходимо разместить маленький холодильник (50 литров) в шкафу. Дверь закрывается, есть вент решетка 10 на 40см на двери и задней стенке. По бокам по 5см расстояние. Там хранится молоко, в идеале поддерживать температура +6 градусов.
    Сейчас использую компрессорные, ставлю на 3ку, 4ку и когда приезжаю там +10, +12. Если выше то уже чувствуется что видимо охлаждения не хватает. Поставил на 7ку, так у меня молоко в лед превратилось) хотя при этом на задней стенке шуба не нарастает.
    А еще сейчас появилась необходимость увеличить рабочий объем холодильника, но при этом не меняя сам шкаф. Думаю в сторону
    термоэлектрических, там хотя бы компрессор не будет съедать место. Но где то слышал что они долго будут охлаждать.
    Что посоветуете сделать?
    термо электрический будет съедать энергии больше. кпд меньше.
    04.10.2018
    97
    Термоэлектрический охлаждает только градусов на 15 ниже окружающей температуры. Если в комнате будет 25 то охладит только до 10 и то это в самом лучшем случае, а реально температура будет еще выше.
    благодарю за мысли. Значит термоэлектрический отпадает.
    в авито еще видел компрессорные минибары вот с таким охлаждением. Как я понимаю у них на стенках нет трубок для охлаждения, верно? Как думаете, они эффективно будут работать в закрытом шкафу? Или как вариант еще кулер прикрутить для постоянного охлаждения радиатора позади
    это не компрессорный.
    Абсорбционный, очень чувствительны к уровню.
    а можно поподробнее пожалуйста?
    PS ну судя по инфе с инета, чувствительны к уровню наклона, но это не проблема. Для меня главное чтоб работал эффективно в условиях закрытого шкафа
    В любом случае нужен отвод тепла. Около 100 ватт потреблённых и плюс тепло от охлаждаемых продуктов (будет зависеть от температуры, массы и оборота продукции)
    ...Для меня главное чтоб работал эффективно в условиях закрытого шкафа
    Так и ищи холодильник с наклейкой А+++.
    Любой электроприбор потребляет из розетки электроэнергию, а она в конечном итоге переходит в тепло. Если тебе не нужно это тепло в определенном объёме, то отводи его в другое место.
    Добавлю, у абсорбционных есть пара плюсов, они безшумны и там нечему клинить, в худшем случае сгорит нагревательный элемент.
    Ещё есть один недостаток. При утечке вони будет много.
