Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сломался х-к Индезит SB1670
    По умолчанию Сломался х-к Индезит SB1670
    Подскажите, что делать. Х-к гудит 2-3 секунды (мотор),потом отключается ,мотор горячий, холода в наличии нет. Гарантия была 3 года, сломался через 3,5 года. В Орбисе С-Пб, сказали ремонт около7 тысяч, cтоил х-к 10 тысяч. Не думал, что Индезит сдохнет так быстро. Неужели ремонт столько стоит? Нельзя ли обойтись малой кровью (деньгами)?
    пух, вызовете мастера %20 возможно реле он определит. есть вариант найти идентичное реле поставить если циклит значит мотор-разновидностей реле более 40-ка?
    Мотор стоит Danfoss. Знакомые сказали, что это клин двигателя (определили по звуку). Звук Действительно не такой как раньше. А стоимость замены мотора 7 тысяч?
    так он гудит,но не запускается? или запускается на несколько секунд? если нет то скорей вы правильно установили причину. если пару сек крутит,то вероятней межвитковое. у нас, на дальнем востоке, от 5 до 6.500 такой ремонт
    спасибо за ответ, навигатор. мотор всё-таки гудит, а не запускается, так-что грустное попадалово. а у нас в питере сейчас +32. и грустно без денег. спасибо всем за помощь в диагностике.
    Попробуй по нему молотком вдарить до и при запуске, мож отойдет, только без фанатизма.
    а какие ещё варианты оживления двигателя возможны? на данный момент, он всё-равно не запускается, хоть и горячий.терять-то и мне, и ему (двигателю), нечего.
    380 например........
    А какие варианты, по оживлению, возможны ещё?
    Не надо зря суетиться.Как бы не было тяжело, но менять его придется.Маленькую надежду дал Константиныч, я с ним согласен.
    Можно проверить пусковое таким образом.Зажать в кулаке и потрясти.Если ести шумы значит рассыпалась таблетка и проблема в реле.
    А пусковое реле-это позистор (с тремя выводами в белой пластмассе)?
    А какое сопротивление у позистора, в нормальном состоянии?
  1. Indesit sb1670.028 2011 года выпуска
    от крока в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 18:11
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 03:14
  3. Замена терморегулятора (термостата) Indesit sb1670.028
    от Erebax в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 11:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 14:48
  5. Индезит сломался. Нужен совет
    от Russland в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:16
