Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Плата инвертора ларя GTP 3656 index 24a/001
    По умолчанию Плата инвертора ларя GTP 3656 index 24a/001
    Сгорело из за обрыва входного нуля, 2 платы инверторов
    Ищу чем заменить или где купить.
    https://ibb.co/wSZm6L5
    https://ibb.co/42zrn7t
    https://ibb.co/KmwMp3t
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По характеру разрушений на фотках
    я сомневаюсь в обрыве нуля по питанию.
    Новая плата сгорит так же.
    Покажите платы полностью, интересны варисторы.
    Почему они не отработали.
    Почему по вторичке пришло перенапряжение?
    Такого быть не может.
    Вангую.
    Пробой вторички на корпус через датчик или исполнительное устройство.
    С обратной стороны нет возможности платы сфотографировать, они в 200км от меня. Был обрыв вводного нуля трёхфазной сети из за падения дерева. После этого встало 2 морозильника и один кондей. Причину обрыва устранили. Вскрыли плату одного инвертора, она в таком виде, вторая лучше, но тоже не работает.
    21.10.2016
    3,428
    Какой кондей?
    Фото посмотреть.
    Лессар энигма, в интернете фоток море)
    3,923
    ИМХО, самое интересное, это не варисторы, а то, что под белой кляксой.
    + залитие водой.
    21.10.2016
    3,428
    + залитие водой.
    Согласен, причина выгорания платы - залита водой или конденсатом или химией при обработке.
    Я не увидел пятна соли от воды.
    3,923
    А ты увидел следы эксплуатации - ту же пыль на плате, наличие разъемов, следы гари?
    Не факт, что плата не снята с холодильника и отмыта. По "кляксе", кстати, видно.
    Тиранули пальцами, вот и смахнули нагар. Плата снята с холодильника, вскрыта, и сфоткана. Более не делали. Т.к. смысла этого покойника с фото нет смысла восстанавливать и не найти его в продаже.
    Все кроме проца можно и с другой платы перенести. Но где найти что залить в проц и чем залить в проц.
    https://ibb.co/bdhvzCZ
    Вторая плата. Но сути дела не меняет. Где ее можно найти или на что заменить
    21.10.2016
    3,428
    У второй платы кондер надут, возможно, было перенапряжение - есть шанс успешного ремонта.
    Странно, что нет варистора и ТПИ, возможно, они на другой плате.
    Если это так, то РКН необходимо и УЗО.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39209
    Первая плата сдохла иначе, возможен сюрприз после замены. Возможно дохлый компрессор, пробой на корпус.
    Заземление есть?
    Я вкурсе, что у второй и у первой платы вскрылись конденсаторы, успешный ремонт в данном случае вижу только одной платы и то под вопросом. Так как на второй плате взорварля 104BCG.
    Варистор как раз возможно под соплей на втором фото, но посмотреть и пощупать не как.
    По поводу компрессоров и остального управления, уже спрашивал, сами прозвонить компрессор не смогли, второй день жду шильду с компрессора
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Не вода это, электролит. Ёмкость взорвалась.
    имхо.
    Ребят, наконец платы доехали до меня, одну плату восстановил.
    Вопрос кто нибудь может подсказать что это за проц, чтоб попытаться сделать с него клона, не могу найти на него даташит.
    https://ibb.co/Wf2m1JQ
