Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 319
Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
    По умолчанию Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
    Приветствую всех!! Обслуживаю магазин, на котором есть сплит Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R. Проблема плохо холодит.... Сплиту 11 лет. По чистке и ремонту было много людей за это время. Кто-то исправил утечку на вальцовках. Кто-то "чистил ВБ и НБ" месяц назад. Начали мы разбираться.
    Работает 5 минут, обмерзает обратка, подача нагретая, отключается НБ. Давление на всасе 4-4.2 бар. Стоит 5 минут и запускается.
    КД НБ забит шубой. Прочистили, КД разслоили, промыли шубу. Вскрыли ВБ, как оказалось забит испаритель грязью, лоток слизью. Прочистили ВБ. Стал работать 10 минут, обратка обмерзла, отключился. Стравил фреон до 3.5 бар, температура на улице упала с 29 до 25 градусов. Запускается, работает 20 минут до обмерзания обратки, отключается, простой 3 минуты и запуск. Уже лучше.
    Хотелось бы услышать кто сталкивался с полупромами, куда капать дальше? Не хотелось бы экспериментировать с фреоном, то есть стравливать 4 кг R22 и после полной заправки опять тоже самое будет. Клещи не подкидывал, с собой не было
    Прошу прощения вот шильд
    ПС. Анемометра нет, но поток воздуха идёт нормальный. Белки в пыли, но не забиты.
    16.08.2011
    2,645
    - можешь прокомментировать, зачем стравливал фреон?
    И до какой t "нагрета подача" ?
    - и какая дельта по по t воздуха?
    Фреон стравливал из за подозрения избытка фреона. Подача изначально была нагрета до 37-39°. После стравливания (стравливание происходило долго, при открытых вентилях на коллекторе за 10 секунд падало с 4 до 0 бар. Как будто нагнетание забито).
    После стравливания фреона дельта изменилась с 10 до 18. t в магазине 29.... t выхода с испарителя 10-12.
    Кстати и подача гайка на НБ уменьшилась t до 28.
    16.08.2011
    2,645
    - так я и спросил, по каким симптомам у тебя возникли подозрения о переизбытке. Бывалые фреоноливы при обмерзании фреон добавляют, а не стравливают )))
    Так я же писал. Обмерзает обратка (всас труба) при работе на холод. Такое впечатление, что либо избыток либо перелом, однако заломов нет.
    хоть бы написали что за ВБ. консоль или кассета. а может канальник?
    Напольно потолочный
    Забыл добавить: Трасса наявных повреждений и перегибов (заломов) не имеет!!
    3,923
    А перегрев не пробовал померять?
    Возможно, неконденсат.
    09.03.2011
    712
    Это как это ты определишь?По теме,с фреоном не понял- зачем стравливал.По поводу отключения-срабатывает защита,надо просто ее поймать.
    Уже много раз об этом было и вот опять. При нормальном давлении на всасе не имело смысла стравливать фреон. Обмерзание всасывания только из-за плохого теплообмена . Снимай белки, замачивай хорошей химией (автошампунем например) и высоким давлением вымывай всю грязь. Ато что-то не стыкуется:
    А это как понимать?
    А это как понимать?
    Когда белка на стандартных сплитах делает выброс холодного воздуха, также подтягивает и влагу с испарителя. Пыль на белке превращается с годами в плесень и забивает нормальную циркуляцию воздуха. А тут белки стоят на нагнетание воздуха. Да и выхлоп с ВБ нормальный.
    Ну попробуем белки промыть....
    Однако почему греется , а не холодная труба на подаче фреона....
    3,923
    А это как понимать?
    Понимать надо так, что не вакуумировали или плохо вакуумировали при монтаже.
    А ты не в курсе, как перегрев меряется? Термометр и манометр. Потом простейшее арифметическое действие. Кто считать не умеет - покупают цифровые манометрические коллекторы. Как я.
    Перегрев был, но до того как убрали шубу между конденсаторами НБ. Вентиляторы НБ даже не всасывали нормально воздух.
    На наружке меряют не перегрев, а переохлаждение.
    09.03.2011
    712
    Как измерять перегрев я в курсе,ты же писал про неконденсаты.Отсюда и возник вопрос.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Четырехходовой клапан не завис-ли в промежуточном положении?
    Переключали на обогрев несколько раз. По паре минут гоняли на тепло, пока десятка не нагрелась. Переключали на холод потом. Вроде щелчек есть со стуком, как до упора. Я тоже подумал первым это. Однако клиентка даже не знала, что на тепло он может работать
    Я и говорю про это (линейкой пользуюсь). Должна была труба нагнетания обмерзать уже, ведь КТ стоит на ней. А тут фигушки.... Упал нагрев и обратка обмерзла не за 5 минут работы, а за 20 минут.
