Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Форма сигнала на линии связи кондиционера.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Форма сигнала на линии связи кондиционера.
    Все современные инверторные кондиционеры имеют линию связи между ВБ и НБ, по которой блоки обмениваются данными и командами.
    Все производители утаивают форму сигнала и протокол обмена между платами.
    Предлагаю открыть эту тайну.
    Вот сигнал, который во всех МЕ одинаковый.
    Питание связи от НБ.
    21.10.2016
    3,428
    Toshiba
    Плата НБ:
    MCC-5009-03
    Плата ВБ:
    MCC1631-04
    Питание связи от ВБ.
    21.10.2016
    3,428
    Получается, что все импульсы связи в инверторных сплитах похожи:
    ПРД ВБ (+),
    ПРД НБ (-)
    независимо от места запитки связи
    ( НБ или ВБ).
    Верно?
    21.10.2016
    3,428
    О!
    Шприц FBT в Toshiba'x должен мигать красным И зеленым.
    Осцил не нужен, чтобы понять, где неисправный блок.
    Интересно, как в автономе запустить Toshiba ПРД НБ ?
    A не кинуть ли фазу в линию связи?
    21.10.2016
    3,428
    Действительно, мигает шприц FBT:
    зеленый ( ПРД ВБ ) начинает мигать первым,
    красный (ПРД НБ) мигает в ответ.
    21.10.2016
    3,428
    Слава форуму!
    Я уже забыл, что наводкой на линию связи можно эмулировать ВБ и заставить работать ПРД НБ без ВБ.
    Работа передатчика НБ видна, если дать наводку на линию связи:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36820
    21.10.2016
    3,428
    Эх, открытие не состоялось.
    Наводка не запускает ПРД НБ, но позволила нащупать сигнал ПРД ВБ, выходящий из микросборки.
    Схем нет, гуляю по дорожкам, сигналы осциллом рассматриваю. Хорошо, когда есть эталон и донор.
    21.10.2016
    3,428
    ПРД ВБ (+),
    ПРД НБ (-)
    ( НБ или ВБ).
    Верно?
    Да, предположение верно для FGL
    ASHA 07LCC.
    Линия связи питается от сети,
    через тиристоры и оптроны:
    + имп дает ПРД ВБ,
    - имп дает ПРД НБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166
    Опытные кондиционерщики свято хранят тайну не только не только конденсаторов, но и импульсов тоже.
    21.10.2016
    3,428
    Toshiba
    Плата НБ:
    MCC-5009-03
    Плата ВБ:
    MCC1631-04
    Загадка разработчика Toshiba:
    1 - Зачем нужен термостат (49С),
    закрепленный на ... (компрессоре?),
    который подключен к плате через CN500 -?
    2 - Какая ошибка на ПДУ при обрыве СN500 -?
    Это я гадаю на кофейной гуще.
    Кондиционер не видел, только платы на столе.
    3,923
    Зачем нужен термостат (49С), закрепленный на ... (компрессоре?), который подключен к плате через CN500 -?
    Термостат подогревателя картера.
    Примечание.
    1. Цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. Температура срабатывания термостата 120 °C.
    Такой ответ устроит? Дальше писать не буду!
    21.10.2016
    3,428
    Примечание.
    SSA, огромное спасибо!
    Я на обрыв связи давно мечтаю всякие аварийки вешать.
    НО
    Это сюрприз для следующего сервисника, который откроет ВБ,
    проверит провода,
    а потом дотянется до НБ.
    И попадет в тупик -
    Провода на месте, а связи нет!
    Менять плату...
    21.10.2016
    3,428
    И попадет в тупик -
    Менять плату...
    Никакого тупика.
    Фаза пришла в линию связи и уложила оба блока и НБ и ВБ.
    Все как всегда.
    https://holodforum.ru/showthread.php...82%D0%BA%D0%B0
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
    21.10.2016
    3,428
    Тайна связи Toshiba открыта, теперь их не будет ближайшие 10 лет.
    21.10.2016
    3,428
    Примечание.
    О!
    Это эту рацуху надо ставить в Daikin, ME, с датчиком LP= -0.3 Bar (R410A).
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=4
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    термостат подогревателя картера.
    примечание.
    1. цепь термостата подогревателя картера, как правило, замкнута.
    2. температура срабатывания термостата 120 °c.
    такой ответ устроит?:-d дальше писать не буду!*crazy*
    ответ обширный, но неправильный.
    садитесь, 2.
    недавно побывал на этом кондее.
    нет подогревателя картера компрессора!
    весь низ компрессора обшарил под шубой.
    нет пояска с тэном и все тут!
    справа входят внизу две трубы, вверху от компрессора - нагнетание.
    рыжий провод термостата т = +120с
    идет к трубе нагнетания.
    датчика я не увидел, под шубой.
    шубу двойную снять не смог.
    поэтому гадаю.
    опять похвалю шприц fbt,
    опять выручил в диагностике линии связи - показал переменку 50 гц на линии связи вместо импульсов обмена.
    Причина - скрутка.
    Ребята прозванивали линию связи тестером - утечка НЕ обнаружена.
    По гофре, как по шлангу дождевая вода поступала на скрутку.
    При вскрвтии гофры вытекла стопка воды.
    3,923
    садитесь, 2.
    Ну, бывает...
    Трудности машинного перевода.
    ИИ подвел.
    Он посчитал, что термостат нагревателя, а надо было - термостат нагнетания.
    3,923
    А ты свой шприц на линию связи мультизоны не подключал?
    21.10.2016
    3,428
    Конечно, пробовал.
    Я с него начинаю ощупывать любое устройство.
    На стремянке с осциллом не очень то потанцуешь..
    В этом прелесть Шприца.
    В мультизоне FGL V сигнал 5V,
    плоховато видно на шприце.
    Тестер - врет!
    У него Rвх= 10МОм.
    3,923
    Предлагаю доработать схему шприца делителем напряжения и подключать общий провод в зависимости от напряжения в линии связи - 5, 12, 27V.
    21.10.2016
    3,428
    Без делителя все видно и АС 230 и 5V.
    диоды светятся, резик сгореть не успевает.
