Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Испаритель в холодильный шкаф-витрину.
    Пользователь Аватар для BVN-33
    22.10.2018
    66
    Стрелка Испаритель в холодильный шкаф-витрину.
    Всем доброго дня.
    Очередной подгон на работе. Названия нету вообще, просто какая-то Украинская контора, лепила в Китае их под своим брендом, для продажи своих напитков., IMG_20230724_121110.jpgIMG_20230724_131201.jpg
    Подарили мне не рабочий шкаф-витрину битую, мятую, но основные отсеки и агрегаты целые. Помыл, подшаманил, поставил Шрёдера, откачал, заправил. Шильдиков нет ни каких, поэтому по морозу на обратке ориентировался.
    Прошло пару недель, и я начал замечать, что холодосе практически не выключается. Посмотрел, а он намараживает на боковых стенках, а на задней (где стоит сильфон) только капельки....
    Скорее всего нехватка фреона. Я ведь его не опресовывал. Нечем пока. Компрессор для мастерской, из мотора только собираю.
    Разбирать пену не вариант, испаритель стоит с 3-х сторон, да и металлический корпус с 3-х сторон. Только навешивать "капельку" на заднюю стенку.
    Так вот вопрос, какую по размеру подобрать??
    Смотрел примерно 50х100см или 50х66см. Они идут сразу с капиляркой. А она подойдёт?? Витрина работает на 134-м газе.
    Шильдик давай - это лучше описания на словах в 53 раза)))
    И что-то не верится, что испаритель с трех сторон: скорее всего классика - холодит только сторона, обдуваемая вентилятором.
    22.10.2018
    66
    Завтра попаду на работу, поищу шильдик. А насчёт 3-х сторон, то на 2-м фото видно как замёрзли боковые стороны, а задняя (которая обдувается) , не намерзает. Сразу после заправки и ещё недельку.. другую, обмерзала и она.
    Да скорее всего минусовая температура в камере, и замерзает конденсат именно от мороза. Задняя стенка не замерзает, потому что воздух быстро проносится мимо нее, охлаждается до температуры конденсации, и конденсируется на стенках.
    На компрессоре что написано, какая модель, какая производительность и какую температуру ты хочешь получить под какую продукцию и её вес? Потом только будет ясно подойдёт тот испаритель или нет и соответствует та капилярка установленная в испарителе.
    23.01.2012
    1,413
    Йа бы в первую очередь спросил бы какая температура в объёме... На шкафах чаще ставят НТ компрессора , СТ компрессор на маленьком шкафу не видел. Дверь витринная ( стекло ) значит СТ режим... Эт не бонета статического охлаждения...В шкафу вентилятор стоит...Термик может накручен или с запозданием реагирует на уставку... Испаритель за обшивкой должен стоять ниже вентилятора...Бока намерзают ? Посмотреть , да пощупать бы ... по фотографии сложно лечить))
    22.10.2018
    66
    Сразу прошу прощения... Потерялся на пару дней.
    Ну для начала, это холодильная витрина с Плюсовой температурой. (Не морозилка)
    Испаритель за обшивкой, и расположен с 3-х сторон. В камера поддерживалась температура +5°С. Но после некоторого времени от заправки стало с трудом поддерживать +10. Задняя стенка перестала подмораживаться во время работы. Бака и задняя стенка раньше промерзали примерно на 20...25см. Это как на фото я держу рукой.
    Регулятор не менял положения, как и раньше установлен на 2-ку. Но уже не выключается.
    22.10.2018
    66
    Да под какую продукцию...?? Под пиво - прохладительные напитки в гараж. Летом там жарковато.
    Надо испаритель помощнее. На всю стенку заднюю и продув чтоб был. с коротким испарителем будет компрессор обмерзать и температура долго опускаться будет.
    22.10.2018
    66
    Ну вот я и планировал ИСПАРИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКА ШВУ-0,4 (1000*450) КИТАЙ
    остался вопрос про капилярку, она уже впаяна в него. Она подойдёт (по длине, толщине) под 134-й ??
    22.10.2018
    66
    Всем доброго дня. Данный испаритель так и не купил... Смысла его покупать нету. Цена (у нас) на него дурная, легче купить простой бытовой, рабочий холодильник б/у. И не париться с этим гемороем. Заказывать с материка, тоже дорого.
    Но тут на работе опять случился подгон, холодильник нашёлся разваленый, но с принудительным испарителем.
    Этот холодос работал на 507 газу. А мой много страдалец, на 134-м. Как думаете, можно их состыковать?? По размерам он влазит тютелька в тютельку!!! Ибо другого варианта не предвидется, а впереди лето, надо что-то делать...
    Подойдёт, главное знать, где что "убавить", а где что "прибавить". Главное, чтоб компрессор работал в своём диапазоне.
    22.10.2018
    66
    Ну и сразу вопрос, газ естественно остаётся 134-й, а вот обратка сильно длинная (2.5м) , а надо примерно 1,5...1,7м. Её можно безболезненно укорачивать??
    Да, фреон 134 и капа таже, но желательно промыть или новую. Трубы обрежешь по месту. Заправку подобрать, а может не понадобиться.
    22.10.2018
    66
    "Капа та-же... " это в смысле от старого холодильника?? Или от нового испарителя??
    Если от холодильника (родная) , то я её не достану, там замена в метале. Легче новую перепаять, но если только кто-то поможет расчитать...
    А если отт испарителя, то он от 507, она там кажется немного толще.
    Уточните пожалуйста
    Старая родная, замерь внутренний диаметр и длинну.
    И ещё надо контроллер или термостат с оттайкой.
    22.10.2018
    66
    Контроллер есть в наличии. Именно с оттайкой. Диаметр смогу померить, а вот длину не смогу. Она вся в пене, под металлом. Надо считать.
    Расковырять пену проще, чем подбирать капу.
    Но можешь попробывать подбирать капу, если уже делал это.
    22.10.2018
    66
    Никогда не подбирал, поэтому спрашиваю, может кто-то поможет??
    Там холодос с наружи цельно металический (одним листом) . В него вставлено пластиковое корыто (внутренняя часть) и пространство вместе с испарителем и капой, задуто пеной.
    Совсем не вариант вскрывать. Поэтому если не подходит капа от нового испарителя... Тогда надо подбирать новую.
