Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Обморожение испарителя внутреннего блока SRK-40HG-S
    По умолчанию Обморожение испарителя внутреннего блока SRK-40HG-S
    Всем привет, подскажите пожалуйста, кондиционер холодит, работает исправно, недавно заметил, что стал подтекать ( но не критично ), а также испаритель внутрянки весь в снегу, широкий вентиль на внешнем блоке тоже в снегу, как и вся трасса между блоками ( очень вероятно ). Какие могут быть причины? Если утечка хладогента, полагаю, что хладогент через какое-то ( какое?? ) время выйдет из контура полностью. Хочу запустить в режиме "тепло", как понимаю, если с внешним испарителем не произойдет того же, что и с внутрянним, то можно будет копать в другом направлении неисправность датчика, к примеру, а не утечка.
    3,501
    Утечка.
    Блоки , крыльчатка чистые??
    Да, все чистое.
    Спасибо, я так понимаю, что через какое-то время хладогент полностью выйдет из контура и сплит-система перестанет вообще охлаждать? ( Пока что охлаждает ).
    Цитата Сообщение от klaxor2014 Посмотреть сообщение
    Спасибо, я так понимаю, что через какое-то время хладогент полностью выйдет из контурам ( Пока что охлаждает ).
    Если компрессор раньше не ляжет....
    09.03.2011
    676
    У вас уже жарко,что на холод пользуешься. юкон-компрессор то зачем ляжет?
    3,501
    У, как все запущено!!!
    1. Возврат масла.
    2. Охлаждение компрессора.
    Достаточно этих двух причин?
    09.03.2011
    676
    1. Возврат масла.
    Ну это когда он совсем без фреона останется,а сейчас по факту ничего не изменилось.С охлаждением все норм-протяжка до вентиля,ну и масло тоже не застаивается.
    3,501
    Протяжка - это в холоде на минусе.
    Кондиционеры работают при плюсовом кипении.
    09.03.2011
    676
    А при каких условиях он будет так работать?-холодно на улице(низкое давление конденсации),грязный испаритель(недостаточный теплосьем,фреон докипает в магистрали).
    Утечка.
    Человек же ясно пишет
    Протяжка. Определение как бы кулинарное, осязательное, но ни разу не техническое. В каких букварях можно найти этот термин? Желательно ссылку. И почему в холоде на минусе? Какие различия в парокомпрессионной холодильной технике кроме температурного режима?
    Совсем не прав, забей в поисковик, вот только в нашем словаре ещё нет, может плохо искал.
    Не знаю, как у тебя, но у меня - 90% обмерзания труб кондиционера - утечка, причем, 75% из них - по гайкам внутреннего блока.
    Ещё раз. В первом посте чётко написано:
    Это говорит только о влажном ходе или недостаточном перегреве,может быть плохом теплообмене. Причём здесь утечка?
    Поищи хорошо и дай ссылку на эту "протяжку" и будешь прав.
    3,501
    просто хол, ответь мне на вопрос: сколько ты занимаешься кондиционерами?
    Я на них съел стаю собак и перестал ими заниматься, т.к. скучно и не интересно.
    Перешел на мультизоны, чиллера, прецизионники.
    Просто тут немного отличается от другого холодильного оборудования.
    У испарителя кондиционера очень маленькое расстояние между ламелями и площадь раза в 2..3 меньше площади испарителя в других холодильных установках. Поэтому, если произошла небольшая утечка и кипение пошло в минус, то испаритель очень быстро зарастает шубой и изморось идет дальше к внешнему блоку. Хоть и произошла утечка, но фреона ещё достаточно, чтоб поддерживать это в замороженном состоянии.
    В коммерческом холоде такого не бывает.
    Ну и такое может быть и от других причин.
    В жизни мы тоже не говорим на литератургом русском, да и в любой отрасли есть свои термины, и даже просто на другом слоге ударение ставят.
    Для меня протяжка это изморозь на всасывающем трубопроводе. До сих пор отчётливо помню, как настраивал советский шх1.12 по протяжке, Смотрел, когда в холодильнике будет более низкая температура в зависимости от хвоста, хотя и хвостик там всего 0.5 м.
    Согласен с SSA, этот термин применим к оборудованию с минусовым кипением в рабочем режиме.
    3,501
    Может, букварь прочитаешь?
    09.03.2011
    676
    Утечка конечно тоже возможна,но первоисточник обмерзание-это грязный внутренний блок.
