Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Лечим напольный Ballu BPAC-12
    По умолчанию Лечим напольный Ballu BPAC-12
    Добрый вечер, ремонтником кондиционеров не являюсь, да и завязал с ремонтом давно, поэтому могу ошибаться. Ранее нигде данной информации не нашёл, надеюсь кому нибудь пригодится.
    Разборка: сдвиг верхней крышки назад, после откручивания двух винтов её крепящих, боковые стенки надо сдвигать вверх, потом снимать, стоят крючки. Винты так же желательно открутить…
    Модель.
    Производитель решил закрепить ИК датчик за дырочками! Благодаря этому пульт работает хорошо, только на уровне пола и строго на 90° направлению к передней панели. Снял.
    Сверху специально окно с конденсором для датчика, для проверки просунул датчик поближе к нему, теперь пульт работает как у любого другого прибора.
    Нутро из пенопласта. О_о
    Потрошки.
    Компрессор.
    Датчик температуры закреплён под панелью и почти не обдувается входящим воздухом, из-за чего кондиционер плохо отслеживает температуру, плюс–минус 5 градусов. Закреплю в потоке, ранее проверял, сдвиг датчика под поток воздуха чуть помог.
    Помучился тем летом, но разбирать на жаре трудно, да и гарантия была, как раз кончилась. Вот сезон наступил и отгул дали, распотрошил тушку.
    Интересные дела, на борту компрессор 44A203A на 9000бту, а кондей то покупал на 12.
    3,923
    У дешманских китайцев это норм - ставить компрессор на размер меньше.
    Гарантию выдержит и хусым.
    Кто проверять производительность приборами будет то? Охлаждает же.
    Возможно небольшую прибавку даёт полив конденсатора водой с испарителя, НО сначала она должна там появиться, да и сомнительно, что полив тянет на 3000Бту.
    Знал бы – взял что то другое.
    Смущение
    Редактировать топ пост не могу, добавлю результаты сюда.
    ИК датчик на двухсторонний скотч перед окошком закрепил, датчик температуры там где надо, на потоке воздуха, а не под пластиковой панелью вверху.
    Всё работает! Пульт работает как пульт, на надо кондиционер направлять на кровать, иначе надо вставать.
    Температура регулируется. В смысле срабатывает теперь, выставил 22° включился холодит, не дождался похолодания переключил на 21°, он выключился. Ранее надо было минимум на 5° пультом кликать вниз.
    Датчик ИК на пенистом скотче и под нам теплоизоляция, ничего от холодного раструба не будет, фото вверх ногами.
    Крючки на дверях.
    Как то так разбирается, сверху.
    Термодатчик, который был запихнут под верхнюю крышку и не работал.
    У меня возник вопрос, кто это собирал? На людей не похоже, может Балу держит в рабстве абизянов и заставляет работать?
    Ранее был Дантекс, металлическая рама, корпус и детали из пластика, а не пенопласта. 11 лет отработал, утомил сливом воды в из бака в окно или ведро, там бак и насос, который забивался регулярно. Соседи думали самогон гоню, ругались. Вот купил, радовался что лёгкий такой и воду дует на улицу…
