Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Samsung RL40EGPS
    По умолчанию Samsung RL40EGPS
    Подскажите, проблема такая. Не однократно намерзала морозилка Самсунг RL40, посмотрел видео, подумал проблема в реле компрессора, решил заменить реле OZ-SS-112L1 на плате DA41-00482A (1580), заменил, холодильник запустился, но перестала верхняя камера холодить. Утром это обнаружил, смотрю еще раз реле, а оно выгорело, выпаиваю, думаю брак реле, впаял старое, от него искры при запуске. Куда копнуть?
    Заменил реле OZ-SS-112L1 на плате DA41-00482A (1580) холодильник стартанул, отказала верхняя камера. Снял плату обнаружил выгорело реле на дорожке F-Fan COMP, подумал брак реле. Поставил старое реле, при запуске искры в реле.
    Смотри мастер, доиграешьсяГляди мастер, доиграешься!!!.JPGЗови знающего мастера.
    Верхняя камера не холодит потому что надо оттакйу холодильнику сделать, суток полтора хотя бы.
    Даже если причину устранил (теоретичеки), то осталось следствие, избыточное намерзание.
    И вообще - в интернетах много чего говорят, но не договаривают))))
    23.01.2011
    1,732
    проблема известная, а какая связь с
    по такой логике и помощи всемирной помойки иди в магаз за новым холодосом!
