Добрый день. Живу в деревне, холодильник стоит в неотапливаемом помещении и бывает зимой температура опускается до -5. До этого лета трудился холодильник Минск-6 и проблем не знали, работал всю зиму. Но сгорел компрессор в грозу и купили на замену бушный Атлант кшд-150-0 и как только похолодало до 0 или около того, холодильник просто перестал включаться. Сначала думал что сломался термостат, т.к. при замыкании напрямую холодильник начинал работать, но потом я понял что наверное дело в том что в Минске термостат стоял внутри холодильника и не знал какая температура снаружи, а в Атланте стоит снаружи и отключается не по температуре в холодильнике, а по температуре снаружи него. Поэтому прошу пояснить прав ли я и что вообще можно с этим сделать? К сожалению места для холодильника в тепле найти не получится, также я знаю что по инструкции его нельзя в мороз эксплуатировать, поэтому конечно все на моей ответственности.
