Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стинол 110. Как добраться до реле времени?
    По умолчанию Стинол 110. Как добраться до реле времени?
    Похоже, реле времени находится сзади блока прикрепленного к компрессору. Но как крепится блок (кожух с него снял) к компрессору? Не нашел ни винтов ни, ни защелок, но прикреплен блок жестко. Может есть фото креплений?
    23.06.2010
    2,113
    К мастерам аминь
    а срабатывает оно с периодичностью 45сек/3минсказали уже
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    К мастерам аминь
    на замену компрессора
    лучше сам фото того что ты имеешь ввиду выложи, а то мастера сон потеряют, гадая куда тебя послать
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    реле времени
    Хотел бы я знать Что Это!!
    05.09.2022
    30
    видимо, таймер оттайки имеется ввиду
    Перестал включаться холодильник. Прозвонил тестером вилку - где-то обрыв. По схеме определил, что это элемент, показанный на схеме, как SK1. Раскрутил морозилку, нашел Combi 100, прозвонил - ничего не звонится. Заменил на ТАБ-Т2, стала загораться лампа холодильного отсека, но сам холодильник по-прежнему не включается. Следующий элемент на схеме обозначен КТ (таймер). Вот до него и хочу добраться. Как это сделать?
    ты имеешь ввиду таймер оттайки, то он находится в морозильной камере. там такой лючок есть, крепящийся на одном саморезе, этот саморез откручиваешь, лючок открывается. и на таймере оттайки ещё кнопочка есть, если её нажать, запускается принудительная оттайка.
    Будь добр поподробнее. Где лючок? И кнопку тоже не нахожу.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Глубже надо копать!! Глубже!!!
    Passerby, вот здесь оно все былостинол.jpg вот а теперь соображай как туда лезть без знаний.
    05.09.2022
    30
    несколько раз перечитал, пока не понял, о чём ты. там, куда ты лезешь, находится пуско-защитное реле. если под "реле времени" ты имеешь ввиду таймер оттайки, то он находится в морозильной камере. там такой лючок есть, крепящийся на одном саморезе, этот саморез откручиваешь, лючок открывается. и на таймере оттайки ещё кнопочка есть, если её нажать, запускается принудительная оттайка. ещё в холодильнике есть термостат, который включает и выключает компрессор в зависимости от температуры. может под реле времени ты его имеешь ввиду? тогда он, термостат, находится сверху, прямо под "крутилкой" регулировки температуры.
    всё меняй по очереди))
    ещё раз продублируешь тему пойдёшь в бан.. с такими познаниями ваще нех лезть даж в этот несчастный стинол.... изучай. и ещё это после этого если ничо не понял, то.... мастера зови.
