Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Внешний блок ram 90qh5
    По умолчанию Внешний блок ram 90qh5
    Всем привет, я здесь новенький так что сильно не ругайте чуть что...
    Сервисмен сказал что нужно полностью всю систему менять, так как система старая, газ 410 и тд, а это как чугунный мост заново построить. В общем мне показалось, что хотет много денег.
    Мульти сплит система hitachi с внешним блоком ram-90qh5 и внутренними rak-18nh6/25 /50
    Внешний блок сказал до свиданья (не первый раз) и кондиционер не работает ни в одной комнате....
    Мысль поставить несколько внешних блоков чтобы если и накроется в будущем то не везде сразу.
    Теперь вопрос можно ли состыковать болт он (штатно, без колхоза что бы всё работало) внутренний блок от мульти сплит системы с внешним от моно системы???
    Если можно то с какую серию внешних блоков следует искать?
    В интернете видел размытую инфу что внешний мульти блок ram можно поменять на несколько моно rac...
    Заранее всех благодарю
    Всем привет,
    Столько просмотров, может хоть кто-то что-нибудь скажет?
    Например: для таких внутренних блоков как у тебя подойдут только внешние блоки той же серии ram-...qh5.
    Или что с твоими внутренними блоками мультизон не будет работать внешний моно блок...
    Хоть что что-нибудь посоветуйте
    3,923
    Ваш мультик выпускался с 2007 г. Запчастей нет.
    Менять или на новый мультик или на отдельные сплиты.
    Состыковать новое со старым не получится.
    Спасибо большое за пояснения.
    Сейчас совсем
    Сейчас совсем
    Сейчас совсем не готов полностью всё менять, но может можно как-нибудь отделаться меньшей кровью, хотя бы на время???
    Уже и ram-..qh5 бу на запчасти искал - ничего не могу найти....
    Возможно можно состыковать какой-то моно блок тех годов (в интернете находил старые моно, даже не распакованные) с моими внутренними?
    Заранее благодарю
    3,923
    Как вариант, если у Вас неисправна электроника наружного блока - попытаться ее починить у толкового электронщика.
    С компрессором будет сложнее.
    Надо найти + санкции.
    Если находили наружные, которые работают с Вашими внутренними (смотреть по каталогам или сервисным мануала), то это Ваш вариант.
    Вот в этом то и вопрос, узнать какие наружные блоки будут работать вместе с моими внутренними. Заходил в хитачи, у них один ответ нечего нельзя сделать, только новая система. Я просил посмотреть по компьютеру совместимость внешних и внутренних блоков, в ответ только то, что запчастей нет, продукт прекратили выпускать и поддержки нет.
    QUOTE=SSA;663439]
    [/QUOTE]
    Компрессор тоже новый в упаковке видел правда от ram-72qh5 и по цене 500 €€€.
    Если есть какие-нибудь каталоги или ссылки по которым можно посмотреть совместимость внешних и внутренних блоков.
    Буду Вам очень благодарен.
    Вопрос?
    Моноблок RAC-25YH6 будет работать вместо моего мульти RAM-90QH5 с моим внутренним RAK-25NH6??
    Хотя наружный RAM-...QH5 вроде одного поколения с RAC-...NH5......
    В общем голова кипит....
    Вот что находил в инете:Screenshot_20220808-192231_Drive.jpgпScreenshot_20220808-184831_Samsung Internet.jpg
    3,923
    Совместимые наружные: RAM-35QH5, RAM-52QH5, RAM-53QH5, RAM-71QH5, RAM-90QH5, RAM-130QH5.
    Спасибо, значит малой кровью не отделаться (((
