Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужна помощь.
    По умолчанию Нужна помощь.
    Доброго времени суток! Морозильник отдельный шкаф. Компрессор запускается работает двадцать минут. Встает, потом срабатывает тепловое реле. После остывания теплового реле компрессор запускается. Заменён компрессор, фильтр, капилярка - результат тот-же. Питание с реле не пропадает!!! Прошу помочь в данном вопросе
    Модель морозильника кто указывать будет???
    И марку компрессора?
    Если морозильник ноу фрост, то скорее всего это срабатывает оттайка.
    Liebheerr sgn 3063. Стоял компрессор acc nxk 12aa, заменен на jiaxipera tt 1117y. При включении оттайки насколько я понимаю с компрессора должно сниматься напряжение?
    я бутвы пукаю ... Пишите правильнее
    Ну совет сам собой напрашивается, если замена заменённого ничего не дала, значит "дело было не в бабине". При этом ещё замена капилярки " напрямую от фильтра до испарителя, это залог хреновой и недолгой жизни аппарата. Так что если делал не сам, то зови "мастера" который всё это натворил - пусть переделывает. Если же он сменил симку, место жительства, пол и национальность, т.е. пропал и не хочет появляться, ищи хорошего местного мастера. Причин может быть довольно много.
    А вот не факт. Оно может пропасть на секунду, компрессор остановится, но запуститься уже не сможет.
    Отработает теплушка.
    Это один из сценариев.
    Короче, нужен мастер на месте, и хороший мастер.
