Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выключается сам. Бьюсь уже месяц
    По умолчанию Выключается сам. Бьюсь уже месяц
    Всем доброго времени суток! Имею холодильник Samsung cooltech plus. На борту уже было много поломок ранее. Сначала отказывался работать холодильный отсек и работала только морозилка. Это починили, долго работал нормально. Потом через пару лет стал сам переставать работать и отключаться, но с функцией quick freeze/cool работал. Через месяц перестал и вовсе стабильно работать. Сейчас ситуация такая: холодильник прекрасно морозит, компрессор работает и отключается по достижении заданной температуры, после чего её поддерживает корректно, но через время начинает мигать индикация температуры морозилки и компрессор не запускается до тех пор, пока холодильник не отключишь от сети и не включишь заново. Грешил на перегрев сначала, почистил от пыли весь отсек с жидкостными трубками (как я понял это у него радиатор) и компрессором. Не помогло. Температура компрессора в работе (53-62°С), температура трубок (42-48°С), температура внешних стенок холодильника в самой горячей точке (~40°С). Помимо всего прочего, при работе компрессора слышен звук, похожий на журчание слабого ручейка, а еще в морозилке температура в районе заданной (-14), хотя на дисплее показывает -4. Холодильник полностью оттаен, стоял без питание более 2 недель. Мозги визуально посмотрел, все выглядит целым, не сгоревшим, не вздувшимся и не пахнет гарью. Из компрессора выходят 3 широких магистрали, одна из которых запаяна. Также одна широкая магистраль спускается из корпуса холодильника в технический отсек, переходит в широкую ёмкость, похожую на баллончик СО2, из которой выходит ещё одна такая же трубка (которая запаяна) и тонкая трубка, которая поднимается обратно в корпус холодильника. Не знаю, что из этой информации полезно, но кроме замены термодатчика морозилки идей больше нет. Всем заранее спасибо за интерес к моей проблеме!
    И кстати, при открытой двери холодильника, на дисплее отображается, что в морозильной камере -14 (т.е. корректно)
    Если дисплей в двери, то вероятная проблема шлейф двери или сам дисплей. Разбираться на месте
    Цитата Сообщение от Artem_tmn Посмотреть сообщение
    ..начинает мигать индикация температуры морозилки и компрессор не запускается до тех пор, пока холодильник не отключишь от сети и не включишь заново.
    версий может быть много
    +1
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Нужно смотреть модуль, датчики и т.д. К сожалению нужен квалифицированный мастер.
