Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Бирюса 6 - компрессор или реле?
    По умолчанию Бирюса 6 - компрессор или реле?
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в чем причина неиспрравности? Холодильник включается, работает около двух секунд и выключается на 3-4 минуты.
    Затем цикл повторяется по кругу.
    Термостат скорее всего исправный - без него, напрямую - то же самое.
    А вот с сопротивлением на обмотках что-то не то наверно...
    Если я правильно понимаю, то контакты 1,3 - пусковая, а 1,2 - рабочая?
    И если так, то контакты 2 и 3 должны показать сумму этих обмоток?
    Компрессор капут? Из-за этого и срабатывает пускозащитное реле?
    Или я заблуждаюсь и есть надежда на неисправное реле?
    Правильно понимаете. Самый надёжный способ проверить реле заменой на заведомо исправное. Для успокоения
    2 х Был на гусе
    8,246
    Компрессор труп!
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Мне показалось или в камере посередине масленое пятно?
    Похоже действительно есть, но в принципе даже через поры под белыми точками коррозии вскорости засквозит,
    Компрессор труп!
    потому что водички талой нахлебался
    испаритель под замену, итого остался шкаф с терморегулятором.
    Если замерил правильно и ничего не напутал, то компрессор мертв..
    Вам показалось, в камере никаких намеков на масло и прочее нарушение целостности.
    Да перепроверял несколько раз , к тому же разными щупами и мультиметрами! Вот вспомнил еще такую особенность при измерении - общие клемы (2,3) несколько секунд изначально, выдают скачкообразные, мерцающие показания, от 50 Ом до 10 Ом, пока не станет четко 10,6 Ом... При измерении обмоток поочередно таких фокусов нет - значения на приборе выдаются сразу и четко! А при измерении сопротивления двух обмоток мистика какя-то начинается! Сразу яно, что что-то не то...
    ...потому что водички талой нахлебался...
    Исключено! Место крепления компрессора да и он сам весь в идеальной сухости и покрыто слоем пыли! Видать пришел его черед, как никак более 30 лет отслужил...
    Наверно на этом можно считать тему исчерпанной. Спасибо всем огромное за участие в определении проблемы и оперативный отклик!
    По умолчанию -
    Здравствуйте, у меня есть мотороллер Турист-1, у меня на нём отсутствует реле-регулятор напряжения, подскажите, от какого мотоцикла можно поставить реле, или где найти стандартное?
    Ты правильно понял. Межвитковое у тебя.
    тут разговор о том, что вода через неплотности в испарителе после утечки газа, могла быть подсосана компрессором. Такое сплошь и рядом на таких холодильниках, если надумаешь чинить холодильник, то обрати внимание на состояние испарителя, иначе новый компрессор ждёт такая же участь.
