столкнулся с проблемой нет датчиков ну кроме Владика . Можно на что то заменить ?
Расскажи зачем понадобилось их менять?
Один в один аналогов нет.
Только колхозить.
muravei77, я другое имел ввиду. Сам колхозить могу, а советовать нет.
[QUOTE=Pavel_Hris;653909]Какое сопротивление его при 25°[/QUOTE
10ком показывает на одной колодке а на второй 0
зачем в одном датчика два одинаковых сопротивления ??? я не холодильщик .. по этому не знаю что здесь нужно куда прикрутить .
А чем меряем-то?
Там не может быть КЗ, должно быть некое сопротивление, но какое оно по факту?
А в чем собственно причина войны с этим датчиком?
За много лет возни с этими ДЭУ менял эти датчики два раза (доставал родные во Владике), причем один раз заменил профилактически, за небольшое отклонение от номинала, чтобы в который раз к нему не ехать. Поэтому напрямую в неисправности не уверен. Но в моем случае было обмерзание испарителя в морозилке, хотя это датчик в холодилке)
Pavel_Hris, да здесь каста мастеров ...все рот на замке держат
на серых проводах ни чего не звонится
Напомните плз в чем первоначально была проблема?
По датчику...Тот что прибором получилось измерить как 10ком предположу и есть собственно термодатчик. Чтобы убедиться, можно нагреть его или охладить и измерить сопротивление. Вторая пара проводов используется (имхо) в режиме супер заморозка или пониженая внешняя температура,и на данном этапе ей можно пренебречь. Это микро подогрев датчика.
Напоминаю...
Форум: Бытовой холод
А ТС просто ищет датчик.Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
я не ищу датчик а спрашиваю чем его можно заменить
