Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Замена компрессора
    19.04.2010
    93
    По умолчанию Замена компрессора
    Здравствуйте. Требуется заменить компрессор, был установлее СТА57Н5, буду устанавливать СТВ-57Н5-04, почитал по производительности они одинаковые. Поправьте меня пожалуйста, если подобрал не правильно.
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Добрый день!
    По км все верно.
    А по поводу оформления темы, могут заругать!
    30.07.2018
    10
    Здравствуйте!
    Двухкомпрессорный Атлант на 600 газе 2016 года. Тихо скончался компрессор морозилки ств65н5, обрыв обмотки. Поменяли на zenny90. заправляли не по весу, а часа полтора, пока не начал нормально морозить нижнюю полку. Ночь погонялся нормально, утром я его выключил, оттаял-высушил и попытался запустить снова. включается мотор нормально, но через 2-3 секунды начинает его колбасить! По-быстрому выключил, подождал минут 15-20 и попробовал снова. Та же проблема!
    Мастер по телефону предположил, что забилась капиллярка, надо чистить. жду, когда сможет приехать...
    А что, собственно происходит, гидроудар? После пары-тройки таких расколбасов компрессор уже полуубитый?
    Газ в контуре (в выключенном и выстоявшемся состоянии) весь в газообразной фазе или присутствует жидкарь? Я к тому, что выпускать горючий газ перед пайкой придется долго или нет?
    Цитата Сообщение от Zem99 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На атлантах 2х компрессорных контур обогрева запитан через МК компрессор. Проверьте на утечку. Коллектор в нерабочем состоянии посмотреть давление и в рабочем. КТ и ФО проверить на забитие.
    П.С. Заправка исключительно по весам!!!! Это 600 газ.... +/- 10-20 грамм и начнутся танцы с бубном
    30.07.2018
    10
    А можно пару слов про физику процесса? Если излишек газа, допустим, раза в полтора, то ... что? Компрессор стартует, нормально не может прокачать, резко повышается давление на выходе и "расколбас"?
    Как заправлять по весам, если к баллону пристегнут достаточно жесткий шланг? Каждый раз отцеплять?
    Насколько я понял, 600 газ сильно горючий. В каких-то концентрациях, возможно взрывоопасный? Перед пайкой надо как-то качественно проветрить систему?
    Или ничо так, ну погорит немного, как огонек на газовой плите?
    Уже перезаправили и пляшут, компрессор вместо бубна
    . включается мотор нормально, но через 2-3 секунды начинает его колбасить! По-быстрому выключил, подождал минут 15-20 и попробовал снова. Та же проблема Мастер по телефону предположил
    так можно сделать, но это будет лютый трэш
    а это вообще сильнейший ход!
    это рукожопы... их бы гнать нах оттудова))
    капиллярка на 600 забивается редко..
    muravei77, думается мне, что эти мастера хотят ещё денег вытянуть с этого клиента. Ведь на забитие КТ это уже другая работа и списывать будут на это.
    одно отсутствие весов уже выдаёт ебл@на тчк
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    muravei77, в своё время в "красные" был принят человек с весами...
    плюсану за данный тезис
    30.07.2018
    10
    То есть, для начала, выпустить полностью газ и заправить по весам?
    Возможно есть утечка в пайках из-за этого насосался воздуха за ночь. Фильтр менялся? Старый компрессор остался?
    30.07.2018
    10
    Менялся. Остался.
    А как он насосется при избыточном давлении? Или при утечке на впуске может насосать? Если такая утечка, то чем же он тогда утром морозил вовсю?
    600-й газ работает на отрицательном давление. Какой цвет и запах масла у родного компрессора? Можно фото всей работы как там поставили компрессор и припояли фильтр?
    30.07.2018
    10
    Значит ли это, что после заправки системы нельзя оставлять шредера и надо его убирать, чтобы через него не насосался воздух?
    Аппарат сегодня перезаправили по весам. Со слов мастера газу было лишку. Продолжаем наблюдение...
    а в первый раз чего без весов то он заправлял , гнать поганой метлой таких ,,мастеров,, ... и не заметил в теме ,вакумировалась система или нет...?
    Последний раз редактировалось Yurist; 25.05.2022 в 23:54.
    30.07.2018
    10
    Другой мастер. Вакуумировалась.
    Да хватит уже про мастера, можете ответить по технике?!
    Про 600 газ и подсасывание через шредер можете сказать? Или там максимальный вакуум это -0,3 и этого недостаточно?
    Давление в заправочном штуцере - это всос или нагнетание?
    Кстати, при прочистке забитой КТ куда вся эта грязь вместе с продавливающей жижей выходит, в испаритель? Он как себя после этого чувствует? Как и чем потом мыть?
    А тебе зачем если не мастеришь? Начинающий? Так начни с теории, это основа, даже гайки крутить мало знать право-лево.
