здравствуйте, уважаемые форумчане! возникла проблема с холодильником hbd1201.3sfh - в холодильной камере сначала все замерзло, потом через несколько дней стало +15, потом опять замерзло, потом опять +15 и сейчас примерно так и держится. проблема, как мне кажется, в заслонке fbz-118f либо в узле, который ею управляет (какой - я не знаю). она вне зависимости от температуры в холодильном отделении находится либо в одном положении, либо чуть приоткрыта, либо приоткрывается на пару секунд и опять закрывается. датчик сенсорный в холодильной камере показывает 11-12к ом (когда холодный), при нагревании его в руке сопротивление снижается, то есть предполагаю, что он рабочий. как проверить заслонку мультиметром - я не знаю, щупы в отверстия шлейфа не пролезают. подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности? надо ли сразу менять заслонку или еще что-то можно посмотреть и проверить в холодильнике, чтобы понять источник проблемы?
