Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Ларь Carvell
    25.06.2021
    13
    По умолчанию Ларь Carvell
    Добрый день , приобрёл ларь Carvell а там похоже убежал фрион или компрессору хана image.jpg
    Это его родной компрессор или уже заменённый ?
    Ты думаешь, что Carаvell выпускает одну-единственную модель?
    Давай фото заводской бирки-шильды.
    25.06.2021
    13
    Завтра сфоткаю , ещё бы знать где находится соединение капиллярки под пеной
    С одного бока алюминиевый лист отошёл может там и есть утечка ?
    Как вообще её найти ?
    У меня товарищ холодильщик находил в ступени много раз.
    25.06.2021
    13
    А случайно схемы как расположен конденсатор или где в него входит медная трубка
    25.06.2021
    13
    Бол.ьшую часть каравелл летит конденсатор пос тавь навесной А компрессор по ходу у же менян асперу невстречал на кавелле
    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    ... А компрессор по ходу у же менян асперу невстречал на кавелле
    Да легко, на фото ларь на 400л
    Хотя в 2008 на 506, наверное возможно стоял GP16FB
    Vik.81 , вентилятор обдува есть?
    Последний раз редактировалось mihail97; 27.06.2021 в 21:10.
    25.06.2021
    13
    Ларь на 500 литров
    Вентелятор есть он на фото справа
    Ларь на 500 литров
    Меня смущает маленькая мощность на шильдике-188 Вт. На моем фото ларь 311/394 л, класс 7, 194 Вт, NE2130Z.
    летит конденсатор
    пос тавь навесной
    2 штуки по полтора метра последовательно и зазор от корпуса мин. 1см.
    Для меня лучше параллельно.
    Буду знать а то по 1м ставил
    25.06.2021
    13
    А найти утечку в конденсаторе не вариант ?
    25.06.2021
    13
    Привет, отвез ларь к мастеру и выяснилось что утечки нет, но мотор немного греется и периодически выделываться тепловой реле, после отключения компрессора по термостат не включается
    Мастер откинул реле и без него он прекрасно работает,
    Так вот вопрос можно что бы дать работал без теплового реле или???
    Какие последствия работы без реле ?
    Грязное сгорание обмоток эл.двигателя, после чего ремонт вообще проблематичен,
    Vik.81, меняй компрессор, вариантов нет
    после отключения компрессора..... не включается
    горячий клин похоже словил.
    25.06.2021
    13
    Хорошо какой принцип работы камеры ?
    По каким параметрам она включается и выключается ?
    История 1 мес назад: 4 мастера до меня приезжали на Ларь (300 л) морож Лакомка, волынская обл.
    Работает ларь, еле холодит. Выключился, после не включается около часа (компрессор Danfoss)
    Ставят диагноз:
    1. замена компрессора
    2. утечка испарителя и конденсатора (выкинуть ларь итог)
    3. утечка, компрессор старый, ларь старый (выкинуть ларь итог)
    Мой диагноз: Замена внутреннего контура (доп конденсатор наружный), так как весь ржавый + фреона тю-тю
    Работа: После замены вакуум (держит всё ок), ВКЛ и заправка по шильду (+/-10 гр). Работает, отключается (на 70% ТР = t -18), через 10-15 минут треск в районе реле, вентилятор запустился (температура возросла в МК - 15), компрессор молчит, подача питания есть. Замена реле!!!! Ещё раз запуск, t набрало, выкл, минут 10 стоянки (накрутил реле больше) и "вуаля" ВКЛ и пошел дальше работать. И так 4 цикла.
    Надеюсь я доступно объяснил о некоторых "мастерах" и поведению реле компрессора ?
    Нельзя чтобы компрессор работал без реле. Какой ток когда компрессор прекрасно работает?
    24,823
    думаю тот майстер не знает о таком параметре))
