Показано с 1 по 19 из 19
Тема: r600 на r12 реально ли?
    По умолчанию r600 на r12 реально ли?
    возмлжно ли без замены компрессора заправить r12 вместо r600 и какие могут быть последствия , просто не отключается на 600м после перезаправки, может поэкспериментировать у кого опыт был? ответте пожалуйста!
    21.02.2009
    40
    без вариантов и шансов на успех.
    просто посмотри свойства газов и параметры компрессоров,и всё поймёш.
    лучше читай форум. а если коротко то нет и всё.
    а почему? засор? мала производительность мк.эти проблемы остануться и с 12-м. 600-ый компрессор на 12-м будет клинить, а систему протащить не сможет. меняй уж тогда и мк на 12-ый, и если дело в компрессоре его и оставь, а нет так после обкатки на 12 фреоне можно и обратно на 600 компрессор перейти с родным хладоном разумеется.
    , просто не отключается на 600м после перезаправки, может поэкспериментировать у кого опыт был? ....
    не указана модель вашего исследования, что затрудняет обсуждение.
    но очень высока вероятность что нарушена технология и еще вероятнее - доза подбиралась на глаз, а там перепад очень важен.
    да и газ заправлялся - строго холодильный, или эрзац?
    модель не помню, норд , мотор 120 в ,доза 53 гр , я 51 г заправил, на всасе иней был , через день вытащил немного газа 1- 2 гр ,и не отключается, т в камере 2 по цельсию х.з.?
    Дозу надо строго по электронным весам +- 5 грамм и смотреть по давлению на всасе.
    дозу надо не+-5 грамм,а +-1грамм
    16.06.2010
    14
    Kompressor r600a rabotaet s davleniyami menshimi chem kompressor r12, malo veroyatnosti dolgosrochnogo uspeha. I svoistva gazov ochen razlichny. No mojno pastavit kompr. R600a na sistemu r12, eto rabotaet. Zapravit mojno po monometram nizkoe -0,5 _-0,6 visokoe +5 _ +5,5
    udachi
    16.06.2010
    14
    Davleniya pri rabotayuchem kompr. :-)
    Уважаемые коллеги! Эта тема на форуме есть, но пока без ответа. Кто из вас встречался с японцами. В данный момент NATIONFL NR-C25V2-W??? желательно мнение Вьюга4 fylhtq ded t zausenets. с ув.
    NATIONAL 110v Запитывался через транс.(от лампового телевизора) Воткнули в 220. Компрессор-кирдык. Знать-бы какой там газ? На шильдике сплошные иероглифы. Ни единой цифры.
    на японских холодильниках всегда указывается количество и марка газа,просто надо искать ещё один шильдик,газ скорее всего 12,а напряжение в японии не 110,а 100(сто) вольт.
    23.05.2010
    81
    раз уж компру кирдык , то какой новый компр поставишь - такой пусть будет и газ .
    sos. кто сталкивался с холодильником samsung s358a-g-bwt.нужна его электро схема и схема агрегата.холодильник бытовой 18 лет.
    схема на самсунге sr-358 наклеена сзади сверху,это трёхдверный холодильник и он фактически не отличается от других холодильников из этой линейки-sr398,368,588,438,461,271,268,218,488 и др.там одинаковые таймера,фан-моторы,компрессоры,термо-дефросты,терморегуляторы.
    стереть наклейку с японца практически не нельзя ,все на г-12.ищи на шильдике цифру 12 -рядом вес.шильдик в дверях хол.камеры.
    поставил ск 160 пришлось наращивать площадку. заправил 12. реле оттайки поставил от стинола (220в) пока все в норме. клиент доволен. что-то изместных коллег никто не хотел за него браться. через неделю поеду проверю.
    29.12.2009
    32
    А тэн оттайки перевел на 220?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:42
  2. Сколько реально выдерживает трубка 1/4 МКМ
    от lavrec в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 16:27
  3. Шопинг в интернете, реально?
    от esq в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 10:02
  4. Samsung RL55VGBIH1/BWT ставлю 5, а реально 9
    от Stranger в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 01:30
