Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Компрессор AE9440es
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    По умолчанию Компрессор AE9440es
    Здравствуйте есть компрессор AE9440es но нет с ним конденсатора,может кто подскажет сколько он мкф?
    Посмотри тему: компрессоры Tecumseh
    18.02.2011
    439
    Condensateur dém. / Start capacitor : 64-77 µF / 330 V
    AE4460E-FZ1B
    https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post407324
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Спасибо ребята.АЕ4460 заменил АЕ9440.
    Хорощо бы найти родной даташит на AE9440es, так как например AEZ4440E имеет конденсатор 100мкф. Хотя он на напряжение 208-220 В.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Пробовал не получилось.Сняли с производства и даташит везде удалили
    С большей вероятностью, что 64-77 мкф.
    А в каталоге на AE9422ES -88-108 мкф, и AE9430ES - 64-77 мкф
    2 х Был на гусе
    8,246
    Кое что.
    Motor type CSIR
    Пусковой конденсатор обычно рассчитан на более 100 мкФ (до 1000 мкФ).
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    ref, Это получается что кашу маслом не испортишь.
    Это уже выкладывали. Компрессор AE4460EFZ пришёл на смену AE9440ES, у них даже остался один и тот же код AE192KS. Хотя и 9440 продолжали выпускать. Сейчас часто новые компрессора "оптимизированы". Может быть и тут "опртимизировали" пусковую и конденсатор, но ни какой информации не нашли.
    28.10.2009
    1,868
    Может я сейчас ошибаюсь и у меня нет за последние годы свежего каталога, но мне кажется что AE4460EFZ и AE9440ES это немного разные разные компрессора по производительности, а так-же, серия 44хх это компрессора с работой кипения до -15*С, а серия 94хх это до -25*С.
    Да. насчёт серий, ты прав, память подвела. Смотрел на код, он у них одинаков. А насчет производтильности, то одинаковая по моим источникам (хотя очень скудным) И кубики у них абсолютно одинаковые =12.04 см3
    28.10.2009
    1,868
    Ну честно говоря, АЕ4460Е в последнем каталоге французов отсутствуетhttp://phk-holod.ru/file/PDF/CATALOGTECUMSEH.pdf, но по другим источникам пишут что он 10.3см3 https://morena.ru/catalog/kompressor...280e-ae1002fr/ , ну а АЕ9440Е 7.6см3, так что это совсем разные по производительности компрессора.
    Компрессор AE9440ES (код AE192KS) из бразильской серии, даташита на него нигде нет. Только данные с поста #8. У меня на компе теже данные. Эта тема аналогична теме 2015г, смотреть пост #3.
    Там есть данные на компрессор тоже бразильской серии AE4460EFZ тот же код AE192KS, и таже производительность и кубики.
    все данные в нете есть HBP AE9440E 12,04куб.см. 1625ватт при 7.2С. газ R22.
    HBP AE4460E R-22 10.33куб.см. 1539ватт при 7.7С.
    Надо даташиты именно на те компрессоры , что указаны раньше.
    AE9440ES (AE192KS) и AE4460EFZ (AE192KS).
    А данные с инета выкладывались тут, это абсолютно одинаковые компрессора.
    И вопрос был по конденсатору к AE9440ES.
