Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
    По умолчанию Отключается после 5 сек работы кондиционер Roison
    Здравствуйте кондиционер Roison колоник 48,Включаешь 5 секунд работает и отключается. Подскажите в чем дело?
    Цитата Сообщение от Илья95 Посмотреть сообщение
    отключается
    Совсем? ...., а догадался: свет гаснет
    3,502
    Во всем квартале.
    30.10.2015
    1,264
    глумиться подано!!!!
    3,502
    Какой вопрос - такой и ответ.
    Все с вами ясно
    наверное сломался . как описал проблему так и ответили .
    Все с вами ясно
    прочти правила как надо оформлять тему и описывать проблему . а если лень то с тобой всё ясно .
    Давление фреона измерить не могу так как компрессор сразу отключается, теперь по токам, на компрессор приходить 180вольт, кондер более менее чистый, радиатор не забит. Что вам еще надо пишите что еще измерить что проверить буду благодарен)
    не моловато? может лучше мастера вызови , проще и быстрее будет так так по твоим ответам понятно что ты не шаришь от слова совсем
    и понадобилось мне испытать на уровень шума (после замены подшипников... перед продажей) асинхронный двигатель 2,2ква, 380в, 1470/мин, треугольник... рабочий ток 5,5а на хх. Пусковой ток...сами понимаете... минимум 30-40а. а вводные автоматы 16а. Собрался набросить "удочки" на кабель снижения (4 квадрата, медь), но решил всё-таки попробовать без "рыбаловки"... И что вы думаете?... нажать "1" - если удалось, нажать "0" - если чудес на свете не бывает...
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Частотником покрутить нет возможности?
    А на звезду нельзя перекинуть?
    Ну или кондер фазосдвигаюший поставить и в розетку 220V воткнуть.
    А на треугольник нельзя перекинуть?
    еврейский ответ... он и так "треугольник" (после перемотки, на "звезде" пусковой ток почти в два раза меньше, да и по условиям нужен повышенный пусковой момент и мощность... естес...но)
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Я думаю что запустился, возможно не с первого раза.
    30-40А вполне укладывается в характеристику АВ группы С(которые обычно ставят на вводе), а тепловая защита при кратковременной нагрузке можно сказать вообще в работе не участвует.
    20.11.2011
    2,604
    180вольт
    Да?
    30.10.2015
    1,264
    щас окажется что это инвертор)))
    так там и 100В норма может быть))))
    Проверь напряжение электросети.Если наряжение 195 вольт и ниже мотор-компрессор незапустится,через 3-5 секунд сработает тепловая защита.Это если у тебя кондиционер не инвертор.
    Напряжение электросети 198
    30.10.2015
    1,264
    вот и ответ - при пуске образуется просадка до 175в наверняка)))) ибо пусковой ток равен 8 рабочим.
    а пуск под давлением - сложное явление.
    а у тебя и так проводка до кпт явно гавно.
    хрена он запустится!!!!!
    ставь автотрансформатор чтоб 230В было.
    02.05.2011
    1,311
    Странное заявление от КТН
    А учитывая особенности конструкции данного компрессора - еще более странное
    30.10.2015
    1,264
    чем оно сранное?
    ну переборщил немного, подумаешь.
    ну не 8 а 5-6. это ничего не меняет - просадка у него конская.
