Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Мокнет морозилка во время оттайки RL52
    По умолчанию Мокнет морозилка во время оттайки RL52
    Модель Samsung RL52. Недавно стал замечать, что во время работы оттайки в морозильной камере на пластике ящиков скапливается конденсат. Воды много, если провести рукой -- вся мокрая. При этом продукты на ощупь не размораживаются, экран всё время показывает -18 градусов. После включения компрессора вода замерзает в виде игольчатой шубы. И до следующей оттайки жидкой воды больше не будет, даже если часто открывать дверь.
    По всей видимости проблему спровоцировал мой "ремонт" дренажа: он постоянно, примерно раз в год-два, перемерзал и вода выливалась в камеру. Я намотал на ТЭН медную проволоку и её конец завёл в дренаж так, чтобы он едва доставал до наружной резинки. Сама резинка целая, подсоса воздуха нет. С тех пор дренаж больше не перемерзал, поддон на компрессоре мокрый каждую оттайку. Но вот влага откуда-то поступает в морозилку.
    Что посоветуете посмотреть и сделать?
    26.07.2010
    759
    Вперед чистить дренаж
    Этим самым вы ссузили дренажное отверстие
    То есть растопленный ТЭНом лёд быстро стечь наружу в поддон не может, а теплая проволока дополнительно подогревает воду в дренаже так, что она частично испаряется обратно в камеру и конденсируется на пластике? Причем я заметил, что больше всего мокнут верхняя полка и верхний ящик, на нижних воды почти нет.
    Плюс совсем забитый дренаж я тоже могу исключить, ведь вода не переливается из корыта в камеру.
    Спасибо за оперативный ответ! Буду смотреть, но это не быстро. Потому вопрос: если там чисто, то, выходит, оставшегося просвета дренажа не хватает для обеспечения нужной пропускной способности? Я использовал проволоку всего в 2.5 квадрата -- много?
    и еще какая нибудь крупа или сосиска
    06.08.2020
    13
    Такая же модель холодильника, и такая же проблема, только мороженное становится мягким, и в форме таят кубики льда. Датчики проверил. Тен проверил. Заслонка работает, хз что еще.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Цитата Сообщение от dalord Посмотреть сообщение
    такая же проблема
    А мне видимо показалось, что не такая же...
    26.07.2010
    759
    Вы сами ответили ПОЧЕМУ
    А тебя не смущает что когда работает тэн, вода не испаряется в камеру в исправном холодильнике? А тут кусочек провода так нагревается, что происходит испарение воды.
    У меня один в один проблема как у автора, но проволоку в дренаж я не вставлял. Получается тен оттайки вовремя не отключается?
    specter, вот тут почитай, нечто похожееhttps://holodforum.ru/showthread.php?t=35041
    Спасибо, почитал, но ответа не нашел
    06.08.2020
    13
    Проблему пока не поборол, так же греется верхняя стенка МК. заменил все сенсоры, подкидывал 2 платы разных ревизий. остается только сам тэн. от момента как компрессор замолкает и начинается оттайка до момента как снова включается охлажение, проходит 40-45 мин. что очень долго. лоток как и положено наполняется водой. возможно при нагреве либо происходит обрыв, либо тен прогревается неравномерно. (не тает та часть где стоит сенсор дефростера)
    А возможно просто из-за неполного обмерзания испарителя, осмотр испарителя нужен перед оттайкой и во время оттайки.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    А может проблема в вентиляторе,который все время вращается?
    Возможно и такое, но
    сенсору можно другое место подобрать, на малом холоде часто помогает.
    06.08.2020
    13
    Возможно и такое, но сенсору можно другое место подобрать, на малом холоде часто помогает.
    Вентилятор отключается как положено. испаритель обмерзает не равномерно факт, оттаивает тоже. условно место где стоит по заводу сенсор ( чуть ниже середины ), долго во льду. Глупо получается просто 6 лет работал нормально,а тут начал приколы выдавать такие с каплями на ящиках.
    Температура при оттайке поднимается хорошо,примерно до +14. цикл оттайки не может быть 40 минут?!
    Холод стоит -20. пробывал разные вариации. не помогает. грузили и разгружали МК. история повторяется. встает в оттайку 1 раз в 24-48 часов
    Пора мастера вызывать для диагностики и ремонта или денег на новый холодильник готовить, а 6 лет для многих современных бюджетных холодильников увы конец срока эксплуатации.
    только не для этого самсунга . 52 сделан очень хорошо и работать может 15+ лет и чинится норм.
    перенос если спасет ситуацию, то все равно не решит проблему.
    Это точно
    тен, есть подозрение что неравномерно нагревается
    неправильные выводы
    Цитата Сообщение от ;636971
    Сообщение от dalord
    отсюда проблема, нехватка хладагента или плохая циркуляция из-за частичного засора в системе.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Здесь уже нужен мастер, а дальше после устранения неравномерности думаю «иголки» сами отпадут.
    06.08.2020
    13
    проверил, мороз держит хорошо, сушит тоже. испаритель равномерно замерзает. а вот от оттаивает не очень. сенсор долго в снегу и не соображает что тен нагрелся. а когда оттает участок с сенсером,в камере уже плюс, и теплым воздухом через вверх нагревает стенку и размораживает верхний лоток. перенес сенсор. наблюдаю
    Но вкедь несколько лет он работал на родном датчике без проблем?
    А сейчас даже заведомо новые сенсоры "не на своем месте"?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 15:19
  2. Модуль инвертора RL52
    от rslavi в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:20
  3. как протестировать Samsung RL52
    от igorrr23 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 16:19
  4. Samsung RT30MBSSI время оттайки.
    от U-56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 16:06
