Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Toshiba RAS-13SKVR-E - ошибка 00_11 (неисправен датчик Холла - W02).
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Toshiba RAS-13SKVR-E - ошибка 00_11 (неисправен датчик Холла - W02).
    Кондиционер: Toshiba RAS-13SKVR-E.
    В эксплуатации около 10 лет (пластик пожелтел), но в работе был мало, судя по идеально чистому испарителю, крыльчатке и фильтрам. Кондиционер вышел из строя лет 5 назад, после этого не эксплуатировался.
    Дефект:
    Мигает operation, при повторном включении вентилятор ВБ сразу переходит на максимальную скорость 10 сек. и отключается на 5 сек.
    Снова включается на 10 сек., потом издает звук.сигнал и вновь
    лампа operation мигает (5 раз в сек.).
    Код ошибки 00-11.
    Двигатель:
    PH200-240V
    AFS-220-20-4AR
    Датчик Холла неисправен, не дает импульсы при приближении магнита:
    W02
    6BB6
    Что делать - ?
    21.10.2016
    3,428
    Допускается ли замена датчика W02 / 6BB6 на другой датчик - W32 / 8lU7,
    демонтированный с двигателя SSA512T081 от кондиционера MHI SRK 35ZJPS.
    По внешнему виду, по габариту, датчики абсолютно одинаковы.
    По характеристикам - неизвестно.
    21.10.2016
    3,428
    Самодиагностика.
    На ПДУ нажимаем кнопку Check направляем пульт на ИК приемник и
    прокручиваем кнопками вверх/вниз (таймера на пульте).
    Как только замигают все кнопки, смотри № ошибки на пульте.
    Код ошибки на ПДУ : 00 и 11.
    11 - The indoor fan motor or its circuit is defective.
    11 - внутренний двигатель вентилятора или цепь дефектная.
    21.10.2016
    3,428
    I"m, хранитель Секретов, как долго провисит "сладкая" тема,
    прежде чем будет спрятана в закрома для Мастеров,
    подальше от жадных клиентов-радиолюбителей - ?
    PS
    I"m, не поверите, я этого кондиционера в глаза не видел - чистое гадание по фото.
    Вернее видел, в виде кучи железок, которая уехала далеко.
    Тема продублирована на других форумах.
    Можно прятать.
    21.10.2016
    3,428
    PS
    Можно прятать.
    Отчет.
    Гадание с датчиками Холла прошло успешно.
    Кондиционер работает нормально.
    3,923
    Да, действительно секрет... полишинеля.
    С каких это пор сервис-мануал на тошибу стал секретным? есть в свободном доступе.
    Искать только надоть уметь.
    21.10.2016
    3,428
    ...С каких это пор сервис-мануал на тошибу стал секретным?
    есть в свободном доступе...
    Согласно мануала, все просто - замена двигателя.
    В данном случае идет речь о замене датчика Холла -внутри двигателя.
    Об этом много разговоров, но ничего конкретного.
    Ты не поверишь.это давно известно.
    21.10.2016
    3,428
    Судя по этому форуму, доступному рядовым сервисникам. Аналог датчика W02, не найден, либо информация умалчивается.
    Datasheet в сободном доступе есть.
    21.10.2016
    3,428
    Страшная тайна АКМ и наименования датчиков Холла c маркировкой W02 - W32:
    Правильно ли указано наименование оригинала W02 и аналога - W32 датчика Холла - ?
    В чем у них отличие, несмотря на то, что внешне очень похожи - ?
    21.10.2016
    3,428
    Датчик Холла W32 аналог - A3144 обнаружен в FGL:
    Цитата Сообщение от vovik_ua Посмотреть сообщение
    спасибо AleksScrew
    датчика я не нашел в украине, Allegro Microsystems A3240, нет у нас его
    а аналог http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...b-536997920418
    A3144 подошел, работает
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=25380
    5,455
    Как хорошо что есть такие ресурсы, которые никогда не будут доступны доширачникам и жлобоклиентам.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 19:11
  2. Датчик Холла в двигателе RPG20D
    от PashaGray в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 17:03
  3. Датчик Холла в RPG20D
    от PashaGray в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 05:32
  4. датчик холла
    от SVN777SVN в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 10:24
  5. датчик холла
    от swak в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 18:13
