Показано с 1 по 20 из 45
Тема: морозильный ларь
    30.09.2009
    753
    По умолчанию морозильный ларь
    всех приветствую и прошу помочь разобраться.проблемма с морозильным ларем, не знаю как называется, не нашёл ниодного шильдика, по виду не совсем большой, синий старый, на колёсиках.вообшем вызвали с проблеммой не морозит.при осмотре обнаружил, обмерзание трубопровода после трв докуда не вскрывал.чтобы исключить проблеммы с трв решил сразу перевести на капиллярную трубку 1,24 поставил 1 метр 30 см.отвакумммировал дал фреона 22 какой написан на компрессоре, кстати компрессор данффос, похоже уже меняли, модель сейчас не помню.получается такая картина, давление на всасе падает до -0,2 атмосф. и ничего,циркуляции фреона не слышно.отпаиваю всас.запускаю проход есть.компрессор проверял отдельно давление нагнетания и всаса в норме.немогу понять в чем проблемма толи капиллярку не правильно расчитал, толи ещё что.прошу поделитесь умным советом.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    скорее всего- большое количество влаги в системе.когда уйдёт на вакуум выключи и погрей вход капиллярки в испаритель - если появится проход ,то это влага.газ может быть и r12 .
    а мне кажется проблем вы себе добавили... вполне могла иметь место банальная утечка... влага тож вариант, но по мне маловероятный. а на счет капиляра тут сложно судить, не зная мощи... попробуте укоротить, посмотрите за результатом... ничего сверхестественного не посоветуешь, либо подбор по мощности , либо на глаз... дерзайте!
    фото мона этого ларя? кстати обмерзание после трв это и при нормальной работе очень часто встречается. практически всегда. и проблем вобщем с трв (я про ивановское или орловское гавно не говорю) почти не бывает. редко. трв очень полезный девайс. зря сняли.
    ... помочь разобраться. проблема с морозильным ларем, ... по виду не совсем большой, синий старый, на колёсиках.вообшем вызвали с проблеммой не морозит.при осмотре обнаружил, обмерзание трубопровода после трв докуда не вскрывал.чтобы исключить проблемы с трв решил сразу перевести на капиллярную трубку 1,24 поставил 1 метр 30 см.отвакумммировал дал фреона 22 какой написан на компрессоре, кстати компрессор данффос,
    ларь с трв??? фото можно?
    попробуй дать еще фреона и убедись, что слегка приподнялось давление всасывания, тогда это такая работа кт: либо мало фреона, либо частичный засор. если же не поднимется, то это уже проблемы циркуляции,
    Вьюга4, я с трв видал тока древние совеццкие на 502))
    30.09.2009
    753
    завтра обязательно сфоткаю, вернее уже сегодня. а так, фреона я добавлял всё равно опускается до -0.2 и стоит как вкопанная причём практически сразу. обрезал капиляр у входа в испаритель, дует с капиляра очень хорошо сухим фреоном, вход испарителя трубопровод толшиной с палец наврядли там где то засор.вообшем пока загадка.а насчёт трв вполне возможно что он исправный.ну просто не люблю я сними работать, досих пор ставил капиляр и забывал что такое трв,проблем небыло
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Небось, с бытовых начинал ? )
    30.09.2009
    753
    Да, я работаю по бытовым, такие как этот попадаются не часто, а рессивера на нём нет.
    раз стояло трв то значит стоит и рессивер, а если он присутствует, то будеш много газа загонять прежде чем поднимиш давление.
    удали рессивер,с капилляром его использование не рекомендуется.
    у ларя наверно две маленькие откидные дверцы и проставочка в середине. называется вроде пн-0.2. стоял там агрегат вн-315 на 502-м фреоне. ресивер должен был быть. по видимому закоротили, когда меняли вн-ку на данфос. а сейчас если кт чистая (давление после выключения выравнивается быстро), то значит кт не по мощности компрессора. нужно укоротить либо заменить на более толстую, попробуй от того же трв.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Вот это скорее всего. )))
    А вот этого делать не нужно, пусть лучше поставит ТРВ на место.
    30.09.2009
    753
    абсолютно верно.насчёт трв ,не вижу смысла ставить его обратно, а вот нвсчёт капилярки от него мысль думаю не плохая, только бы знать хотябы примерно сколько взять длины и был ли у вас опыт в этих экспериментах.
    17.02.2009
    2,085
    koli, разницу в работе оборудования на ТРВ, и капиляре представляете? А если не пойдёт, будете дальше подбирать капиляр или пойдёте купите новое ТРВ за ... сумму?
    у трв тоже разные кт бывают, попробуй метр. ох сейчас вовка заругается. шх -0,8 все переделал, кт даже не впаивал в трубки, а отрезал от трв резьбы и уже к ним кт припаивал и фильтр остаётся. работают зимой и летом нормально.
    fylhtq, А с этого момента можно по подробнее.
    по подробнее с чего? что кт на трв разные, или как съёмную капиллярку сделать?
    кт разные, поверь на слово, впрочем могу фото. а съёмная кт делается так: имеем единицу оборудования не большой хладопроизводительности, например шх-0.8, где стоит трв, допустим 12трв-1м (производитель: ивановоторгтехника), этот трв вышел из строя (худой, износился), фреон собираем в ресивер, трв снимаем, теперь с помощью пилы по металлу или угш машины(болгарки) отрезаем от этого трв резьбы, но не под корень, а с запасом корпуса, чтобы при затяжке гайки было за что ключом держаться (у ивановского под 17 ключ), в полученные штуцера впаиваем трубку 6-ку (или 8-ку, не помню, увидишь короче) сантиметров по 5-ть со стороны противоположной резьбам (там требуется немного рассверлить отверстие), а уже к этим трубкам припаиваем кт от этого же трв, насколько помню, делал 2 витка диаметром 7-10 см.
    но здесь зависит от применяемой в трв кт. кт можно взять и другую, рассчитанную по науке. ну вот собственно и всё, вставляем в малый штуцер фильтр и ставим самоделку на место штатного трв.
    на шх-0,8 после такой переделки убирать ресивер, как правило, не требуется, но если в системе уже нет газа ,то можно и убрать, для экономии.
    поставте трв на место, ну чем он мешает? по сути тот-же капиляр (дроссель), только который может автоматически менять свое гидравлическое сопротивление. настройка систем с трв намного проще, удобнее и менее затратна по труду и расходникам. а вот отсутствие ресивера на системах с трв не очень хорошо... но вполне допустимо. работоспособность трв легко проверить. если он (трв) живой, с чистой сеткой, то все должно работать. ведь раньше работало? заправляйте, пробуйте открыть вентиль при необходимости. а ставить кт, по мне, это крайний случай бюджетного ремонта при неисправном трв.
    Последний раз редактировалось sollex; 09.06.2010 в 21:22. Причина: Ашыбочки грматичаскии паправыл...:)
    согласен с
    sollex, однозначно. капилляр не подстраивается под нагрузку испарителя. и за что же несчастные трв так не любят.. думаю что просто не знают. а знают один капилляр
    17.02.2009
    2,085
    Радость
    согласен с
    sollex, и за что же несчастные трв так не любят.. думаю что просто не знают.
    Ага и поэтому боятся как чёрт ладана :D
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  3. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  4. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  5. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
