Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ПНР - не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию ПНР - не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера.
    Пуско-наладочные работы.
    Не работает дренаж в каналию иногда, течет вода из кондиционера, т.к. поддон полный.
    Причина - неравномерный уклон дренажа, появление воздушной пробки.
    Иногда слышно булькание воздушных пузырей из дренажа в кондиционере.
    Решение
    Удаление сифона перед каналией. Теперь вода сливается без сифона.
    Как ни странно, это решение всех устроило.
    Вангую канальный запах в квартире иногда и разложение испарителя.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34316
    IMHO
    Надо сохранить сифон и установить помпу либо в кондиционере, либо в ванной,
    т.к. дренаж уже в стене замурован.
    Возможно, избыточное давление в канализации - почистить вонючку.
    Какие еще есть варианты?
    3,923
    Решение:
    Надо сохранить сифон ИЛИ установить помпу либо в кондиционере, либо в ванной,
    Протащить капиллярку через дренаж и поставить или ротационную или перильстатическую помпу (не боится грязи). Тихие.
    21.10.2016
    3,428
    Протащить капиллярку через замурованный в стене дренаж c поворотами - ?
    Очень сомнительно.
    Перильстатическая помпа стоит 30 т. руб., в 10 раз дороже оранжа.
    Нигде таких помп в кондиционерах не встречал, разве что в хим. обработке воды в бассейне.
    3,923
    7 лет отработала в электрощитовой в режиме 24*365, пока механически не сломалась.
    А протащить можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик с веревочкой.
    главное чтоб потом никто не помер от какой не то заразы, которую из канальи надует
    есть зонды из металлической проволоки которая под ногами валяется
    3,923
    Хотел бы я на этот цирк посмотреть, как ты будешь проволовку проталкивать через дренаж с поворотами.
    всё зависит от количества этих поворотов и длинн
    21.10.2016
    3,428
    Бусинка и леска рыболовная 0.22мм улетит далеко от фреона R410 (15Бар).
    Азот в 50 Бар плюнет еще дальше.
    21.10.2016
    3,428
    ...А протащить можно пылесосом засосав через дренаж мелкий шарик с веревочкой.
    Или фреоном дунуть 15 Бар сильнее толкнут шар, чем 1 Бар пососет.
    Верно?
    Я ориентирусь по расплавленному припою на платах, который можно сосать или сдувать.
    Разница очень большая.
    3,923
    Я ашипся... Не перильстатический, а перистальтический.
    насос "ASPEN" Universal MK2 (7950) или mini blue pump (4900).
    21.10.2016
    3,428
    Никогда таких помп не встречал.
    30.10.2015
    1,264
    гавном то не воняет из кандея??
    еще там сероводород летит и растворяет ламели
    21.10.2016
    3,428
    Будет вонять зимой, при условии:
    - когда случайно созданный сифончик из провисшего дренажа высохнет и
    - вытяжка из каналии слабая будет (давление в каналии больше, чем в комнате).
    02.08.2010
    17
    Было такое на одной стройке.Штукатуры сделали контр уклон в сливе. Протащили капилярку и все отлично заработало.
  1. Течет вода из сплит системы.
    от Давид 22 в разделе NeoClima
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 15:48
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:48
  3. Whirpool ARC 4170 течет (замерзает дренаж)
    от Alex_77 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:48
  4. Течет внутрений блок(дренаж в норме!!!) HELP..
    от MiR в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:15
