Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Витрина-Меркурий 130
    По умолчанию Витрина-Меркурий 130
    странно себя ведёт,давление высоченное 4,5ат ,жар от конденсатора, а обмерзание путнего нет.компрессор заменён недавно.есть подозрение на недостаточный объём конденсатора.напомню компрессор caj4517z r-404.может кто сталкивался.
    P.s .причём такое поведение у нескольких аналогичных витрин.
    24,823
    а воздуха там нет случаем в системе?
    точно нет,вакуумировалось по всем правилам
    24,823
    чистота конденсатора идеальная? и заправка по норме? да кстати помню был момент у меня когда вентилятор конденсатора крутился не на полные обороты. чё с ним не разбирался просто поменял.
    03.01.2011
    93
    возник спор в обслуживании можно ли вместо 404 заправить 22 фреон комп. LRA 192/. не знаю какой раньше был кажется что из-за забитого конденсатора он вскипел за не имением 404 заправил 22 температуру все равно не сбрасывает давление на всасе 2,5ат.
    жора, ты как всегда подробно описал проблему ))))) В каком это оборудовании, на какую температуру?
    Можно, 22 пофиг с каким маслом компрессор, но производительность будет ниже на 15%, поэтому и компрессор надо помощнее
    А конденсатор промыл?
    комп. LRA 192
    Это что за зверь?
    Цитата Сообщение от nephesh Посмотреть сообщение
    ...только в ответ слышу-"Но вон тот то работает" и указывают на какой нибудь Arneg и приходиться пускаться в разговоры. ...
    А не надо сильно вдаваться - достаточно показать на лэйблы и попросить у него инструкцию на Арнег, чтобы сравнить параметры.
    ОФФ: как-то сильно знакомые попросили сделать витринку ГИФ. Подобрал компрессор чуть мощнее, и что не делаю (август на дворе) - самое лучшее, что я с ним смог добиться это +1, и то с громадным напрягом, а им нужно хотя бы минус 1. Потом дошло: попросил инструкцию (слава Богу, имелась), а там внятно написано: +2 и выше...
    Цитата Сообщение от demian Посмотреть сообщение
    у меня есть документация по меркуриям!
    но что делать, когда ... нас договор на выполнения ремонта, не смотря на госты х/о.
    на вбд тоже улыбаются когда тычем им в нос инструкцию по эксплуатации.
    или грозятся сменой сервисного партнёра (а терять деньги как то не хочется). ...
    Тогда терпите, или меняйте законы физики. Третий вариант - привести все к нормальным параметрам. Да, ишшо, четвертый вариант - подогнать показания контроллера калибровкой, но это самый неверный вариант. Встречал, когда вместо калибровки смещали датчик к испарителю, но и это не выход. Фуфель.
    Если написано +2, то от этого и танцуйте - вот это я должен вытянуть, а ниже - если получится. В жару и так дожидаться нижнего предела долго.
    nephesh, какой бренд на холодильнике (Эрманн, Данон или...)? Конденсатор черный стальной? Если да, то как он продувается? Чувствуется забор воздуха вентиляторами с внешней стороны?
    Где территориально находишься?
    1.Чёрный стальной,без "калачей"
    2.ВОздух проходит(бумага прилипает)двигатель16W
    3.Мясные продукты(витрина типа"Чудо" "вимм-билль-данн")
    4.Карелия
    Последний раз редактировалось nephesh; 04.06.2010 в 20:58. Причина: уточнение
    ну понятно. твоя проблема мне знакома. одно время мы мучились с витринами эрман 130. были аналогичные проблемы. для решения проблемы мы ставили конденсаторы от витрин муром 190, они медные и больше.
    14.08.2009
    44
    Valdemar, заметил правильно, меняй конденсатор, у родных такого типа при окраске иногда остается краска между ребер, так что на просвет не видно даже. вот он жаром и пышет.
    28.10.2009
    1,868
    с кондерами этого типа одна морока , технические характеристики вроде и хороши но наверно в лабораторных условиях. помимо оставшейся краски, при малейшем наборе пыли в лабиринте ламелей перегрев идет бешенный со всеми вытекающеми последствиями.
    18.07.2010
    14
    да конденсатор муйня полная! мало что он забивается быстро да и прикрыт на половину логотипом. да и доза 404 на меркурий была у величина мной на 300 гр. (конденсатор стальной)
    во общем в место 1000 гр. испаритель без обдува вентиляторов протягивался на половину,пришлось добавить 300 гр. и получил полную протяжку.
    24,823
    а после стоянки по уставке компрессор то не обмерзает? даже кратковременно?))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    в родном агрегате электродвигатель конденсатора 146 w и крыльчатка как винт у подводной лодки,конденсатор большой.такие я покупал в эйркуле,а вот в морене видел поделки с русскими буквами на станине и конденсаторе ,там был мэд на 16w.в агрегате 1900 w при -15.
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Изображения
    Тип файла: jpg CAJ4517Z.jpg (698.4 Кб, 0 просмотров)
    тут и агрегат то с ресивером.Мощь.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В горках Mercury 130 стоит ТРВ и при этом нет ресивера ?
    24,823
    coolerman65, не удивляйся в горках криспи трв и ресивера нет.
    Цитата Сообщение от Gauristo Посмотреть сообщение
    а стоял до замены какой компрессор?
    при объемном расходе (смотри файлы) конденсатор должен быть двувентиляторным для встройки, может до вас там поработали?
    1.конечно же трв там нет,это я говорил по поводу изображения
    2.там точно,ничего не изменяли и не меняли.
    но вы же сами сказали, что компрессор недавно заменен, попробуйте посмотреть(если есть) документы на последний ремонт. до замены компрессора такое же было?, может компрессор стоял менее производительный. согласен с вами что все это странно, но в голову приходит только несколько версии: конденсатор; капилляр; повышенная нагрузка - очень большой массовый расход хладона.
    я бы сделал следующее: 1. замер перегрева на всасывании( узнаете заполняемость испарителя, да и все остальное). 2. перезаправить систему по норме, опять же сравнить параметры работы. допустим, что все по старому 3. если перегрев у вас в норме при работе, значит капилляр рассчитан верно, идите в сторону конденсатора или выставляйте претензии по наружной температуре(+25гр.) 4. если перегрев у вас низкий то можно уменьшить дозу заправки(как найдете, полностью замените массу хладона в системе на свежую) или рассчитайте капилляр на пиковую (у вас) работу системы. если перегрев высокий, то тут дело пахнет жареным, замена кондера, увеличение заправки, замена капилляра.
    но чудес то не бывает - одновременно несколько витрин, есть о чем задуматься.
  1. Брендфорд, горка меркурий 190
    от wwn в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 23:48
  2. Витрина Arneg
    от Валера72 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:52
  3. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  4. Брэндфорд Меркурий-Эрман-130 - компрессор?
    от КЕНт в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 12:54
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48
