Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Уважаемые Холодильщики помогите выбрать инструмент!!!
    По умолчанию Уважаемые Холодильщики помогите выбрать инструмент!!!
    Уважаемые Холодильщики прошу Вашей помощи, срочно приказано купит инструмент. Посоветуйте, что стоит брать из этого списка, что не брать, предложите свой проверенный инструмент.
    Цифровой манометрический коллектор Testo 570-2
    Цифровой манометрический коллектор Testo 550
    Электронный манометрический коллектор BC-EL2
    насос VP6D CPS 144 л/м
    насос двухступенчатый BC-VP-250
    насос value ve245n
    насос двухступенчатый ZVP-2-138 ZENNY
    Весы электронные Value VRS-50I-01
    Весы электронные BC-SC-50
    Весы электронные FavorCool RCS-7040
    Течеискатель Value VML-1
    Течеискатель BECOOL BC-RF1
    Течеискатель ТЕК 705 INFICON
    Переносной газосварочный пост ПГСП-2/0.5 П
    какую минимойку взять?
    Выбор инструмента для каких работ?
    Это тебе
    В этом разделе чего только нет! Читай, выбирай!
    О течеискателях.
    Testo 550
    Весы для фреона
    Посоветуйте хорошую горелочку.
    И так далее... Выбирай на свой вкус!
    Работать кто будет - сам, приказчик или наемные работники?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Нужно знать задачу для чего все это берется.
    К примеру для базовых задач по диагностике и ремонту холодильной техники возможности электронных коллекторов - чрезмерны, тем более такого монстра как Testo 570.
    К списку течеискателей можно добавить Inficon D-TEK 712.
    Нужно задачу понимать...
    Просто чел не знает зачем ему это надо, зато красиво. Переносной газосварочный пост вообще такой не к чему. Очень не удобные при работе и заправке баллонов. Все остальное в принципе для работы в мастерской, а по КПД с механическими манометрами разницы не вижу. Если работаешь снабженцем задачу пусть ставит для кого это берётся. Если работаешь механиком по хол оборудованию, так прежде чем покупать нужно научиться работать и понимать что для чего нужно.
    3,501
    Выбор инструмента, как в принципе, и всего, зависит от того, что Вы собираетесь им делать.
    Не будете же Вы, допустим, на Bugatti работать в такси или развозить щебень или ПГС.
    Тот же вакуумный насос для бытовой техники и для чиллера/централи/мультизоны - это разные по производительности насосы. В том числе и по весу.
    Весы - максимальный вес, наличие клапана.
    Про течеискатели уже много писали. Есть деньги - лучше ИК. ИМХО.
    Сварка - для бытовки - мелкой хватит (1-2л), для прома я бы выбрал с баллоном 10 л. И кислорода много и не так тяжело.
    Мойку - опять же, лучше профессиональную/полупрофессиональную.
    В принципе, сказали все фсё правильно.
    Единственно, не соглашусь с Сергеем Р - цифровой манометр нагляднее и точнее показывает давление. Проще отследить наличие утечки.
    Да, конечно, уточняю:
    Чиллеры 25-100 кВт - 4шт
    Мультизональники Fujitsu 28-35 кВт - 10шт
    фанкойлы, сплит-системы, (Pioneer, GREEN GRI Kentatsu, McQuay AERONIK ASI, и др.) 3,5-20 кВт - 386шт.
    Рефрижераторные установки Carrier, Thermo King -11шт.
    SSA спасибо, Testo 570-2 берем.
    Спасибо, спасибо всем, все становится понятно. Насосы изучаю, чей качественнее, не могу понять.
    p.s. Как редактировать свое сообщение-список?
    02.05.2011
    1,311
    SSA, elden течеискатель этот ?
    Д.
    Шикарная вещь, но характеристики, указанные в паспорте, по моему скромному мнению, несколько чрезмерно оптимистичны
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Шикарная вещь
    Каждый выбирает для себя
    женщину, религию, дорогу.
    Дьяволу служить или пророку -
    каждый выбирает для себя.
    (Юрий Левитанский)
    02.05.2011
    1,311
    (Юрий Левитанский)
    Не совсем так.
    Если вещь решает задачи для которых она, собственно, и приобреталась, если по прошествии некоторого времени использования не закрадываются сомнения о потраченных средствах - то решение о покупке было полностью оправдано.
    Это, по моему скромному мнению, касается любой вещи - от носков, до частного самолета.
    В первую очередь от отношения к нему: мой давно купленный CPS завалил за три раза, дав в него при работе жидкий 404а...
    Ну и регулярную замену масла никто не отменял, особенно после вакуумировани сильно завлажненных систем.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    ...Чиллеры 25-100 кВт - 4шт
    SSA спасибо, Testo 570-2 берем...
    Какой то санаторий открывается, карантин закончился.
    Хорошо карта легла.
    Из практики - финансирование на инструменты бывает 1 раз в жизни.
    Потом - не дождешься новых шлангов, которые текут.
    И ноут с бесплатной прогой надо.
    Тогда получится строить логи, кривули графиков.
    трв проверить, настроить - одно удовольствие, найти непериодические дефекты легко.
    Сервис тул тоже надо, иначе ноги сотрешь, по этажам бегать и ничего не поймешь.
    Особенно актуально при отсутствии доступа в некоторые помещения.
    Последний раз редактировалось ref; 07.06.2020 в 21:00.
    21.10.2016
    2,990
    Клещи TESTO 770 тоже надо.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33852
    Станцию эвакуации фреона забыли - 100 т.руб.
    Баллон ITE тоже не помешает.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34680
    В противном случае, кто-то взлетит на стандартном баллоне, рано или поздно.
    Начинается обслуживание с мелочи - с прокладки и ниппеля.
    Которые либо держут фреон либо нет.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33912&page=11
    3,501
    Можно и такой. У меня Fieldpiece.
    02.11.2008
    1,107
    Коллега взял такой, уже покаялся за экономию. Не рекомендую.
    У меня 550-й, у другого коллеги тоже, а чумаданы у нас разные, у него вообще без секций, у меня есть, но можно было и продумать место хоть для шлангов. За такую то цену. А в целом, нареканий нет.
    Компактную, удобную в работе, и чтоб места в машине занимала меньше.
    Для разных работ у меня две мойки - керхер К5.200 для мытья внешних блоков, к нему канистра 20л с краником, и Smart Washer 15, для мытья внутренних блоков с шампунем. 15л 12в, канистра с моторчиком, давление 7-9бар, батарейка от шуруповерта 14в. Ну и соответственно пеногенератор для одного и пульверизатор для другого. Автошампунь.
  1. electrolux orlando eacs/i-13 Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты
    от azot в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 00:07
  2. Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста.
    от Raptorka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 07:54
  3. Уважаемые Коллеги,нужен срочно инструмент!!!
    от nwlorion в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 11:47
  4. Уважаемые холодильшики! Помогите, проблемы с technoblock csb 400
    от vladiv в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 04:22
  5. Уважаемые мастера! Помогите с выбором холодильника.
    от evg3101 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 14:09
