Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кондиционер carier
    По умолчанию Кондиционер carier
    здравствуйте. помогите понять в чем причина плохого охлаждения испарителя. давление всасывания 3.5-4.0бар. воздух выходит теплый,ранее был холодный.давление тоже. кондиционер промышленный. испаритель с сопловыми вентиляторами,стоит в электрощитовой. внешний блок на крыше. трв открыт на постоянный проход.
    А газ какой? Давление конденсации, температура в помещении?
    Чего то недоглядел.если 22 то все должно работать.
    какое высокое?
    спасибо за помощь, фреон 22,проблема решилась только дозаправкой до 5.5бар,так как кондиционер сборныи по частям, трв не расчитан под испаритель по проходному сечению.
    5.5бар- для 22 много, вы проблему не решили, а лишь усугубили. кондей на 22 работает на 3.8-4.3, 4,8 максимум. конденсатор то у вас расчитан на такие давления? 5.5 это 9 градусов.плюс дельта градусов 8, сколько на выходе получим? влучшем случае 17?. трв и испаритель расчитаны на такие мощности?
    А на выходе должны получать 8-14 градусов...
    03.10.2008
    1,389
    если в помещении температура на момент включения была +32-+35 , то 5,5 бар -это нормально , при падении до уставки снизится до заданных 4,1-4,5 бара.
    заправлял не я, однако при давлении 3,5-4бар испаритель был на половину рабочим
  1. carier viento 350
    от КАКТО в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:33
  2. схема на carier 350
    от ДИМСОН в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 18:35
  3. Carier mistral 710
    от вован572 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 22:38
  4. Carier mistral 710
    от Brig65 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 23:44
  5. Carier phoenix ultra XL
    от Oles` в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:23
