Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Аталант МХМ161-50 сильное образование льда.
    По умолчанию Аталант МХМ161-50 сильное образование льда.
    Здравствуйте друзья. Проблема такая, имеется Атлант МХМ-161-50,
    1 - у него в холодильной камере на задней стенке идет сильный конденсат, который в последующее время приводит к наледе с низу камеры.
    2 - Непериодически, издает щелчок. в не зависимости когда работает или не работает компрессор.
    предположение к первой проблеме - уплотните износились- затвердела уплотнитель дверцы. Уже ищу в своем городе, не могу найти. Есть ли какие варианты поставить с другой модели? Уплотнитель сделан "под пену".
    А вот со щелчком не могу понять что случилось.
    Подскажите, может у кого подобное было? буду рад услышать советы.
    хорошо было бы увидеть фото задней стенки .
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    фото задней стенки
    а что хотите увидеть? она без изменение, потеков, вспучивания и так далее..
    сейчас на работе, вечером сделаю фото.
    ок
    Sasha76, не писал я такого последнего сообщения, увы. Я написал, что задняя стенка без каких либо изменений.
    хотелось бы увидеть фото дефекта в хорошем формате , всего холодильного отделения с дефектом и без полок .
    Sasha76, ясно, будет фото.
    04.07.2013
    386
    Да фигле там расматривать на фоте, 100% фирменное промерзание
    Что это за "фирменное промерзание"?
    на стенке капли бывают в два раза больше, стекают в низ и вот образуется лед. Трубка слива конденсата чистая.
    пропитался влагой утеплитель . раз в 2 недели снемай лёд и всё . капли должны стекать в лоток а потом через шланг в ванночку на компрессоре , проверьте . поменять утеплитель можно но стоит нормальных бабулек .
    2 х Был на гусе
    8,246
    Дефект называется: промерзание "шеи" холодильника Атлант...
    Промерзание изоляции холодильного шкафа...
    так холодильник верой и правдой отработал 19 лет, и вот последние наверно полтора года такое. Или такое бывает уже от старости?
    А разве пена под пластиком может насытиться влагой?
    У меня вот такой вопрос - какой уплотнитель холодильной камере нужен на данный холодильник? Может артикул есть какой нибудь. У нас спекулянты точно сказать не могут. И чтобы поменять уплотнитель надо отковырять его из пазов которые под пеной.
    Размораживание было раз в год, с чисткой пылесосом радиатора. На задней стенке с виду все герметично.
    04.07.2013
    386
    Ну щелкает возможно лед?
    Руки есть? Чем на содержимое холодильника зарабатываешь? Эт я к тому, стоит ли тебе распинатцо , что делать с промерзанием
    По поводу уплотнителя , по заводским понятиям подразумевается замена двери
    Не знаю , не пробовал выдирать, но подозреваю, что для того чтоб закрепить новый понадобятся такие планки как в морозилке
    Судя по отсутствию плачки в холодильном отделении, это 161 последней реинкарнации, так что у него походу не шея, а талия промерзла
    да, там трудно съемный но можно сделать, так же как у некоторых стинолов ранних выпусков. Да это МХМ-161-50
    а талия промерзла
    это ремонтируется?
    вот плохо что тепловизора нет
    по поводу заработка, это последний вариант чтобы купить новый холодильник.
    04.07.2013
    386
    Я к тому если ты языком или головой на жизнь зарабатываешь эт одно, а если руками, то можно и обьяснить, что делать и как , там не особо сложно, единственно, я не делал атлантов с запененым испарителем тут может понадобится помощ зала
    А вот с холодильным оборудованием незнаком, пока только как пользователь охлаждения колбасных и вино-водочных изделий. Сразу выбрасывать - это не мое. Надо до конца использовать ресурс аппарата. И с многими значениями слов незнаком.
    04.07.2013
    386
    Ясно, руки есть
    Значит смотри, там фигня, просто промокла пена, потом эта фигня замерзла и уже от неё намерзает твоя сосулька.
    Надо разморозить холодильник пару дней, потому что долбить замерзшую пену то ещё удовольствие, открутить решетку конденсатора и аккуратно сместить её в лево ( закрепить правый угол на месте левого) потом надо разрезать фольгу, на уровне сосульки сверху донизу, и поперечные резы вверху и внизу... чем больше разрежешь, тем целей будет фольга . Отвернуть в стороны, (отрывать вместе с картоном) и закрепить скотчем.
    Ковырять пену на месте сосульки постепенно расширяясь в стороны , вверх и вниз, задача убрать всю промокшую пену, отличить просто при сдавливании выделяются капельки воды. Расчищенное пространство лучше 'оквадратить' , проще будет востанавливать изоляцию.
    На трубки я одеваю резиновый шланг разрезанный вдоль, типа как шланг в душевой лейке, потом заклеиваю алюминиевым скотчем, не блестящим а именно АЛЮМИНИЕВЫМ, он идет как самоклейка с бумажкой на клеевом слое.
    Изоляцию востанавливаю пеноплексом, фигня розового голубого оранжевого цвета в строймагах, он абсолютно не впитывает воду и имеет офигенские изолирующие свойства , лучше брать не толстый мм20, заложить один слой под трубки вторым накрыть сверху, пустоты заполнить монтажной пеной или пено клеем для пенопласта , канавки для трубок по отпечатку прорезать , продавить, или проплавить паяльником.
    Сложить на место наружнюю фольгу и тщательно проклеить тем же алюм скотчем.
    Уф, дольше чепятал
    Юстас, благодарю за информацию. Я пока набираю инфу чтобы знать что, где, когда, кому за что и сколько. чтобы вообще не убить аппарат. Терзает вопрос 1- с чего бы пена промокла? 2 - не может ли это быть уплотнитель дверцы? так как у каждого может быть свое мнение на данную проблему.
  1. Сильное запотевание трубок (капает)
    от Aklim-plus в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 11:31
  2. Образование
    от Артамон в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 20:51
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:05
  4. сильное дребежжание при включении компрессора
    от Mouse в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 08:15
  5. Образование кислоты в системе.
    от mik51 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 01:17
