Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Дроссель (реактор) издает металлический звук. AOHG12LLC Fujitsu General
    По умолчанию Дроссель (реактор) издает металлический звук. AOHG12LLC Fujitsu General
    Добрый день! Имеется
    Инверторный кондиционер серии Eco 2 Fujitsu General
    модель наружного блока AOHG12LLC
    предыстория его неизвестно. долгое время стоял демонтированный у меня задача была произвести его монтаж.
    Монтаж произвел. Включаю тестовый режим максимального холода. на оборотах компрессора выше 75 процентов мощности и до максимальный начинается высокочастотный металлический звук совпадающий с частотой работы компрессора. Думал неисправен компрессор. начал пытаться идентифицировать источник шума. и путем снятия и перемещения этого дросселя подальше от блока (провода позволяют) определил что это он 100% (обернул его звукоизолир материалом звук исчез, но из за нагрева оставить так нельзя)
    Если компрессор работает например на половинной мощности звука нет.
    Подскажите это норма или неисправность дросселя? или неисправность самой системной платы наружного блока, и поэтому дроссель работает не в нормальном режиме, при полчаса работы кстати нагрев дросселя градусов 50 не менее.
    В продаже есть , ДРОССЕЛЬ 9900710019 стоит 00 руб.
    Прилагаю фото дросселя (размеры его 6 на 6 см примерно большой и тяжелой
    а также схему электрич. имеет обозначение
    22mH 5A
    судя по ней он стоит в самом начале после входа 220 вольт перед выпрямителем.
    показал что пластины в нем сварены заводской сваркой для исключения вибрации, явных дефектов сварки не обнаружил
    Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось ref; 08.05.2020 в 14:26.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от pavel595 Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    Внимательно изучить Правила!
    Хорошо. Виноват.
    3,923
    ИМХО, зарджавэл.
    Менять.
    30.10.2015
    1,264
    в ртутных лампах десятилетиями звенят если чо.......
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Что посоветуете?
    Пропитать лаком, эпоксидкой и пр... И хорошенько просушить!!!
    Спасибо за информацию. На след неделе будет возможность снять на время его с другой точно такой модели... насчет ржавчины не похоже. Все залито лаком полностью в нем. Где то внутри пластины поют..не подобраться чтобы залить.. была идея еще сваркой полуавтоматом пройтись по пластинам подозрительных местах..но чую это ухудшит параметры индуктивности :-)
    3,923
    Я ж не просто так, чтоб приколоться, про ржавчину написал. Внутри проржавели, появился зазор вот и вибрируют пластины сердечника при работе.
    А заливать лаком лучше при вакуумировании - весь воздух погруженного в лак, олифу (сохнет дольше) высосать вскуумником, потом открыть ёмкость, чтоб лак зашёл внутрь.
    Спасибо всем за информацию. Начну с временной замены на точно такой же.
    Итак финал. Снял точно такой же с другого кондиционера (так же демонтированного) шум на мощных режимах ОСТАЛСЯ, изменился конечно, даже наверное раньше начал звенеть! Плюнул, залил эпоксидной смолой обмотку пока 1 слой. Звук дросселя исчез! Насколько хватит это уже не важно. Разберусь по ситуации. Спасибо за совет про заливку!
    Решено.
    02.11.2008
    1,107
    Проницаемость ухудшится точно. Войдет в рамки или нет, тут 50/50
  1. Металлический звук из компрессора нового ATLANT ХМ 46 серии
    от valera-lvp в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:08
  2. Холодильник Toshiba издает щелкающий звук.
    от Sharku Al в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 08:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 11:10
  4. Холодильник Stinol 256 периодически издает непонятный звук.
    от minister в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 17:09
  5. либхер cun 4003 (немец) издает странный звук
    от Storm в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 19:19
