Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ока-3М Подобрать реле
    27.10.2016
    60
    По умолчанию Ока-3М Подобрать реле
    на компрессоре нет бумажки, марку не знаю. реле стоит в железной коробочке, прям на компрессоре. разъём на коротких проводах. на реле есть надпись calex 2031131 . как я понял чехословакия. вышла из строя пусковая часть (постоянно замкнута и не размыкается, даже просто когда звонить тестером на снятом), от этого срабатывает защита-спиралька по току. при "ручном запуске", работает нормально, токовая защита не срабатывает. чем можно заменить это реле, ведь в режиме работы компрессор питается от 220 через пусковую обмотку и её параметры думаю важны.
    26.07.2010
    759
    Когда были проблемы с чешскими реле на таких же компрессорах на Орск 3, применял Р-4 Только расключку клемной колодки делал под компрессор
    27.10.2016
    60
    Спасибо. Про "расключку", это понятно. А сопротивление/индуктивность сильно влияют при подборе реле на компрессор? Или это не сильно влияет?
    Блин ,что трудно попробовать несколько разных, засечь время срабатывания защиты .
    26.07.2010
    759
    Можно использовать любое реле на 1, 3 А .Если есть старые с советских холодильников тоже подойдут Р-3 Р-4 .
    Rebus77, марка твоего компрессора K4N, реле можно поставить позисторное от ск-140.
    27.10.2016
    60
    юкон, да, спасибо, нашёл в инете фотку с похожим реле и чел пишет, что на шильдике "На компрессоре шильдик с надписью K4N/6215 90W 220V ~50Hz R12 "
    27.10.2016
    60
    юкон, можете конкретно написать марку реле, что купить. РКТ-2 ? (без букв на конце..? ) Как я понял, есть под разные токи.
    26.07.2010
    759
    Цитата Сообщение от Rebus77 Посмотреть сообщение
    что купить.
    Я просто не вижу с какого вы города .Если есть в городе барахолки , там наверняка есть старые реле с советских холодильников .Можете мастерам позвонить , у них может быть .
    барахолки может и есть но карантин сейчас
    26.07.2010
    759
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    но карантин сейчас
    Остается тогда один вариант - отремонтировать реле
    юкон, Р-1 Бирюса, боковые на фишке поменять местами и всё... давно это было...
    Цитата Сообщение от Амирон Посмотреть сообщение
    Люди добрые посоветуйте кто знает. Холодильник Ока3м. Чем можно заменить Терморегулятор АРТ-2? Или какой аналог что ли подобрать?
    Просто заменить не получится, его нужно перенастроить на "минус 6", а все нынешние на "минус 12". Ну и будет возня с подгонкой крепления.
    27.06.2021
    4
    Спасибо! А хоть какую модель надо искать. В интернете нашёл что ТАМ112-1м подходит < но их уже не выпускают так же как и АРТ-2 . А из серии К-50, не понятно полно моделей. Но у них по 3-4 контакта а у меня 2.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Задействовать только Два.
    На сколько помню Р 1 ставили , на "фишке провода меняли-всё работало.
    Люди добрые посоветуйте кто знает. Холодильник Ока3м. Чем можно заменить Терморегулятор АРТ-2? Или какой аналог что ли подобрать?IMG_20210627_094210.jpg
  1. Нужно подобрать пусковое реле к компрессору сушки
    от Stiralkin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 15:46
  2. Помогите подобрать пускозащитное реле!
    от Asten9019 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 16:54
  3. Как подобрать ТРВ
    от Иосиф в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:56
  4. Подобрать СК на ОКА-6
    от vadixx в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:56
  5. как подобрать реле к аспере
    от freezer в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 10:02
