Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Параметры работы Bosch KGN39AI26R
    По умолчанию Параметры работы Bosch KGN39AI26R
    Холодильнику около 4 лет. Пару месяцев назад начал работать странно - долго молотит компрессором/мало отдыхает.
    Примерно 20 минут работы/ 10 минут отдыха.
    Полностью разморозил, несколько дней стоял пустой, включил - ничего не изменилось.
    Температуру держит, измерял бытовым градусником: морозильник - около -20, верхняя камера +4
    Вызвал специалиста (из фирменного сервиса на сайте Bosch), спец пришел, осмотрел только снаружи без разбора и тестов, вынес вердикт: потеков хладагента нет, резинки на дверях держат, температуру холодильник держит (с моих слов), норматитвов работа/отдых не существует, все нормально, продолжайте пользоваться.
    На текущий момент холодильник стоит полупустой, морозилка пустая, продолжает бесконечно молотить компрессором.
    Собственно вопросы:
    Существуют ли нормативы работа/отдых для условно пустого холодильника?
    Есть ли смысл заморачиваться и искать источник проблем?
    26.07.2010
    759
    Есть норматив по включению .Он не должен быть менее 3 минут после отключения Температура в камерах в пределах нормы .Здесь есть специалисты из Москвы, если вам нужна более точная диагностика вашего холодильника .Думаю они откликнутся
    2 х Был на гусе
    8,246
    Бытовой холодильный прибор включается-отключается по температуре, а не по времени или желанию потребителя!
    К температуре претензии есть? Молоко скисает, мороженое мягкое?
    Чем такой ответ сервисмена не устроил?!
    Сложилось впечатление, что сервисмен поверхностно глянул и решил особо не заморачиваться - работает, ну и норм.
    и...чо?
    да.
    всё нормально? да?
    и норм. Аминь.
  1. Параметры Id 974 lx с одним датчиком
    от офт в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:22
  2. Найти параметры компрессора
    от Вьюга4 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:09
  3. Bosch Siemens KGS36310/13. странный алгоритм работы
    от Серней в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:50
