Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ERU1370 не морозит, утекан?
    По умолчанию ERU1370 не морозит, утекан?
    доброго всем времени суток.
    есть холодильник eru1370, в холодильнике в 2016 году менялся двигатель, теперь новая песня...
    в какой-то день он стал работать более шумно, на следующий день его отключили, разморозили и запустили.
    но морозилка морозила, а холодилка нет, экспериментировали с ним неделю, результата нет. сейчас запустили опять, компрессор запускается, нагревается, морозилка начинает работать, в холодилке тепло и тихо ))
    подскажите это утекан? если да, то дальнейшие разумные движения с ним какие? стоит ли ремонтировать или стоит искать замену? я сталкивался как-то с утечкой в большом холодильнике, там ремонт для конечного пользователя оказался не рентабельным, здесь такая же тема или нет?
    заранее спасибо за мнения
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от Denizo Посмотреть сообщение
    ... стоит ли ремонтировать или стоит искать замену?
    Для решения такого вопроса лучше вызвать мастера для диагностики. Много неизвестных. Возраст холодильника? Правильно ли встроен в мебель? По какой причине сломался первый компрессор? Какой компрессор был установлен взамен? Как грамотно произведён был ремонт? Нормально ли работает вентилятор обдува конденсатора? "В какой-то день он стал работать более шумно", а затем шум пропал? Термостат в норме? Утечку "со слов" трудно определить. ... Короче, надо смотреть по месту.
    При включении работает штатно (про звук работы)
    Холодильнику где-то под 10 лет, встроен не мной, но много лет проработал нормально.
    Достался он вместе с квартирой, более точными данными не обладаю к сожалению.
    Нашёл инфо (чеки о замене двигателя в 2016 году) что двигатель менялся так как холодильник включался и сразу отключался, ремонтировался старой хозяйкой и чудо-фирмой айсберг...
    Морозить он начинает не сразу, думает долго после включения (тишина и потом начинает работать компрессор).
    Понимаю что нужно смотреть, но есть ли ориентир по стоимости если это все-таки утечка?
    С чем ещё может быть связана более шумная его работа ?
    Мои познания сильно хромают в холодильной техники, в принципе он легкий, можно его привезти на диагностику, но к сожалению вопрос куда, может посоветуете на востоке Москвы (Измайлово)
    2 х Был на гусе
    8,246
    Понимаю, что "понаехи" Правил не читают!
    Религия не позволяет?!
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
    Мастеров тут ищи. Звони, пиши, договаривайся!
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Ока-6 не морозит
    от Alexx1975 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 17:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
