Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Замена компрессора в холодильнике, снятом с производства
    По умолчанию Замена компрессора в холодильнике, снятом с производства
    Добрый день!
    Есть необходимость заменить мотор в старом (10-15 лет) немецком холодильнике, снятом с производства. Заменить весь холодильник, увы, не представляется возможным, он встраиваемый таким образом, что сейчас на рынке ничего подобного нет, а менять весь гарнитур из-за него никто не хочет. Но! Есть возможность поставить компрессор вне корпуса, там в нише полно места. То есть не важно вообще от какой модели он будет. И причина замены не выход из строя, а слишком высокий уровень шума, то есть требования к новому только одно - тишина. Я никогда ни с чем подобным не сталкивался и не знаю возможно ли такое.
    Собственно, нужен мастер с опытом, который помог бы решить эту проблему. Естественно, за деньги.
    26.07.2010
    759
    Приветствую Из Москвы здесь много мастеров .Надеюсь откликнутся
    8 х Был на гусе
    2,363
    Не понял, а зачем ставить компрессор вне корпуса?
    Не припомню ни одного немецкого холодильника, где стоял компрессор на который не подбирался бы аналог...
    Если не войдет в корпус по габаритам.
    26.07.2010
    759
    Место штатное . ))скорей всего
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А давайте, для начала, маркировку самого холодильника и маркировку компрессора. Можно фото шильдика, лучше, если будет.
    10-15 лет не старый холодильник. Моделей аналогичных компрессоров достаточно. Надо просто выбрать малошумный
    Холодильник Kuppersbusch IKE 178-5
    Последний раз редактировалось ref; 25.02.2020 в 13:34.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Оригинальный код компрессора на этот холодильник 4055373361.
    Остальное (где, как, за какие деньги) - Гугл подскажет!
    PS. Вызови мастера с форума, и будет тебе счастье!
    Я именно ради этого сюда и пришел. Как это положено делать?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Звонок любому форумчанину с красным ником из Москвы.
    Здравствуйте, вопрос есть по компрессору, холодильник LG , компрессор ND62L31а, заклинил и соотвественно не пашет, возможно ли заменить его на компрессор MSA30LAEG 1PH220V-240V50HZ китайский? Оба работают на 134 хладагенте.
    Здравствуйте, вопрос такой. Подойдёт ли компрессор MSA30LAEG 1PH220V-240V50HZ на замену компрессора LG GR-N389SQF оба работают на 134 хладагенте. Спасибо за ответ!
    нет конечно. очень слабый и не токой . у тебя линейник вроде как с 10 гадами гарантии в холодильнике установлен .
    На сколько помню на LG GR-389 SQF-стоял обычный компрессор.
    Обычный ,подбирай 160-180ватт а не 80.
    LG GR-N389SQF
    https://www.lg.com/ru/refrigerators/...-refrigerators
    может я и не прав что линейник . lg ссылка запарила мне мозг
    18.02.2011
    439
    На 389-ой "лыже", родной компрессор - ND62L31A.
    HAMELEON, прав 180 Вт. 66-ой туда, как раз подходит.
    Спасибо за помощь! Постараюсь найти 66-ой. У нас тут Китай через речку, но из-за короновируса граница закрыта и ничего не закажешь.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 09:22
  2. Замена компрессора на холодильнике индезит
    от Zuraniki в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 19:27
  3. Проверка компрессора на снятом внешнем блоке
    от frez4 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 21:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:43
  5. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 20:00
