Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Холодильник LG GR-R472JVQA датчик оттайки
    По умолчанию Холодильник LG GR-R472JVQA датчик оттайки
    Уважаемые мастера подскажите точную маркировку датчика оттайки холодильника LG GR-R472JVQA и сайт где его можно заказать. Заказал через местный сервисный центр 15 декабря и до сих пор не пришел и когда придет они не знают. Хочу отменить заказ и заказать в другом месте но сервцентр не дает инфу по нему. Интернет копал но там столько похожих датчиков что боюсь что закажу не тот. Если кому не трудно подскажите его артикул и нормальный сайт для заказа.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Что можно сказать!?!: «К доктору»!!!
    Уважаемые саморемонтники, почему мы посылаем Вас к мастерам, а не сообщаем где это можно купить? По тому, что у мастера он уже есть в чемодане этот датчик. Если «мастер» говорит Вам купить датчик оттайки- это не мастер. Представьте приходите Вы на операцию, а хирург просит Вас купить скальпель, зажим, спирт и огурец ;—)))
    Раз вы уже здесь, на форуме, найдите мастера в своём городе! Я полагаю Вам холодильник нужен не для самообразования, а хранения продуктов. И на последок, холодильник ваш не простой требуйте гарантий, т.к. после ремонта правда известна только через месяц.
    Если после выше прочитанного вы не расхотели датчик оттайки -Напишите немного о том как работал холодильник перед тем как Вам захотелось датчик оттайки. Дайте фото датчика оттайки
    У мастера его нет, только на заказ, у нас город маленький, есть всего один магазин по запчастям в котором есть выбор по запчастям это магазин ФРЕОН. У них это датчика нет. Что касается вызов мастера то мастер был присобачил на скрутке датчик от самсунга. Взял 000т и все. В итоге оказалось что датчик от самсунга по сопротивлению не подходит, мастер трубку больше не берет. По симптомам с этим датчиком холодильник работает 15 минут и отключается через 15 минут снова включается и так постоянно. Пришлось не один день просидеть в интернете, вникать в принцип работы системы но фрост, а по мастерам не знаю как у вас а у нас по профилю своей работы могу рассказать много историй про мастеров с одним диагнозом для лохов (забита капилярка, нужно забирать в сервис, ремонт 000т через три дня привезем) хотя там просто надо заменить вент за 00р стоящий у лджи внизу возле мотора или аристон после перепада напряжения (мастер снял плату, отвез на диагностику итог плата мертвая, нужна новая 000р +000 работа) после осмотра платы дилетантом выявлен сгоревший резистор на плате и зачем то снятый контакт питание на пусковом реле компрессора. Я не говорю что все мастера такие но тк ремонтом сейчас занимаются все кому не лень, если не дурак то поменять датчик можно и самому.
    Последний раз редактировалось ref; 13.02.2020 в 17:14.
    31.05.2014
    166
    Прочитал, ищите Мастера!!!, а не «мастера».
    Датчик Вам не поможет, где старый датчик?
    Повторно: Что заставило вызвать мастера ???
    Причина вызова намораживал и не включал оттайку, морозильное отделение перемерзало так что в холодильное не проходил холодный воздух от вентилятора в холодильном была плюсовая температура, датчик сдвоенный предохранитель и сам датчик срабатывания оттайки , вот датчик он отрезал и на скрутках приделал новый от самсунга предохранитель остался родной они с датчиком висят на одной клеме.
    ..... Интернет копал но там столько похожих датчиков что боюсь что закажу не тот. ....
    А почему не воспользуетесь бесплатной горячей линией от производителя? Это же гарантия получения оригинальной запчасти.
    16.08.2011
    2,645
    Вьюга4, какая может быть гарантия получения, когда "на скрутки присобачено"...
    Да я внятно написал: "гарантия получения оригинала запчасти". А не подделки, чтобы потом мучиться.
    ТС по-моему не тех сервисников нашел - пусть пробует через ту же техподержку уточнить, была ли заявка на запчасти для его аппарата. Здается нам, что в тамошнем СЦ только косят под сервисменов, впустую причесывают клиента, а выхода на производителя не имеют.
    Вообщем поставил вот такой LG 4781JR2003Y 10 ком, все заработало, выставил на двойку, при достижение в хол камере 2 гр отключается, при повышение температуры включается снова. Осталось проверить включение оттайки. Всем большое спасибо за помощь.
    Воспользовался, сказали что такую инфу они дают только сервисным центрам и дали их адрес, вот у них и заказал. Но прошло уже почти 2 месяца а датчика все нет и главное они не могут отследить мой заказ и когда он придет они тоже не знают.
    Смею предположить что в данном холодильнике произошёл отказ системы No Frost. В этом случае основными неисправностями могут быть; отказ нагревателя, предохранителя нагревателя, терморезистора испарителя, модуля управленя. При тестировании мультиметром, неисправные нагреватель и предохранитель имеют бесконечное сопротивление (обрыв).Сопротивление терморезистора зависит от его температуры. Обычно это сопротивление раавно 10КОм при Т=+25 гр. по Цельсию. С модулем сложнее, потому что не всё в нём можно проверить с помощью мультиметра.
    Тен звониться, на прямую подключал греет хорошо, предохранитель тоже звонится, проблема в датчике оттайки, не могу найти его каталожный номер
    паул, гуууугл в помощь. датчик оттайки холодильника lg и по картинкам находим свой датчик. сверяем для какой модели и делаем заказ. Потом ищем Мастера )))
    Картинки не всегда соответствуют товару
    31.05.2014
    166
    Старый датчик у Вас? Какое он имеет сопротивление? И еще вопрос: "Когда вскрыли заднюю стенку испаритель был промерзшим льдом или лед был ниже испарителя в кювете"?
    6615JB2002T
    Цитата Сообщение от Борисов Посмотреть сообщение
    6615JB2002T
    Спасибо
    6615JB2002T 12кОм
  1. Датчик оттайки и тэн для Samsung SR558DV
    от Алтай в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 17:53
  2. Помогите ,сломался датчик оттайки
    от Артур456 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 12:57
  3. холодильник LG GR 292. датчик оттайки
    от РВВ1981 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 23:09
  4. датчик на LG GR- R472JVQA
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 01:12
  5. датчик оттайки на Whirlpool 286SF
    от Максуд666 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 21:47
