Всем доброго дня. Кто может подсказать, где у данного холодильника находится датчик окружающей среды?
Вроде бы как он на этой плате, но который из них он, не могу разобраться.
А как ведет себя при этом ваш холодильник? Где не морозит или перемерзает? Расскажите поподробней
В сервисном меню теста датчиков этот показывает слишком высокую температуру (34°С). Если через сервисное меню включить режим оттайки ХК показывает температуры нормально, а МК только моргает "А". Уже заменил пусковое реле(подгоревшее было) и кондер(он тек), и в ХК и МК заменил датчики испарителя и воздушные(остальные были исправны). Компрессор запускается, фреон гоняет по трубкам, но холодильник не морозит и не холодит, ни ХК ни МК. Предохранитель МК рабочий.
Признаков утечки я не обнаружил. Компрессор работает. На плате, возможно, что-то погорело(может именно этот сенсор) т.к. есть небольшие следы сажи на пластмассовой крышке. А температуру 34° показывает сразу же при включении.
Не разачаровывайте Т.С. у него навыки электронщика и следовательно проблема должна быть именно там ,несколько неисправностей он по своей части выявил и устранил осталось совсем чуть -чуть ,датчик о.с. поменять )ну или чтото другое)![]()
Тоже не встречал этот датчик в отказе. Его функция весьма вспомогательная. Ищите другую причину. Отключите холодильную камеру и понаблюдайте за работой только морозильной.
Можете коротенько озвучить эти признаки утечки?
Если холодильнику не исполнилось 10 лет со дня продажи, лучше обратиться в авторизованный сервисный центр.
Явных подтёков нет, компрессор греется. При визуальном осмотре ничего не обнаружил. Я тут не от хорошей жизни пишу, ибо нет возможности обратиться в авторизованный центр. Нет финансовой и физической возможности. Холодильник прежние хозяева отдали на выброс. Гарантия закончилась года 2-2,5 назад.
Как то много чего подгорело в несчастном холодильнике. И реле, и конденсатор, и сразу все датчики. И шим контроллер еще. Может его из пожара вытащили?
Я не пойму, написал в раздел НЕ мастеров. Зачем дерзить? Очень неуважительно и не с лучшей стороны себя проявляете. Спасибо тем кто дал дельные советы. Всем остальным... Вообще не понимаю зачем вы сидите на данном форуме. Видимо только для того чтобы троллить других, и себе сообщения копить. Отличный способ самоутверждения.
