Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Мультисплит из промышленной сплит-системы. Есть ли смысл?
    По умолчанию Мультисплит из промышленной сплит-системы. Есть ли смысл?
    В наличии имеется внешний блок Панасоник, 6 квт электической мощности (15 тепловой). Есть мысль сделать из него мультисплит для дома 150м2. Для этого в планах переделать блок на инверторное управление и подключить к 5ти внутренним блокам небольшой мощности.
    Первый вопрос о принципиальной возможности.
    Второй об экономической целесообразности. Если по цене на внутренние блоки в общем понятно, то с ценой на БУ частотный преобразователь не совсем. А самое главное, во сколько может обойтись работа по сборке и монтажу такой системы в Подмосковье?
    Безумная идея. Максимум что можно сделать с этой наружкой, это докупить канальный внутренний, этого же производителя и раскидать по комнатам воздуховоды. Всё остальное это фантазии нищеброда, причем с не самым хорошим образованием.
    И самый прикол, как это 6 кВт на 5 комнат 150 кв.м, а чего не на весь поселок то?
    это электрическая - 3 фазы по 2квт. Тепловая - 15. На 150 метров по-моему достаточно.
    Вы правы, я в этих делах полный ноль. Но все же, хочется понять, во что тут упирается принципиальная возможность такой переделки?
    Упирается во всё.Если делать классический мультик, с раздельной регулировкой температуры в комнатах, то от этого внешнего блока только корпус можно оставить и конденсор. Всё остальное менять. Это если делать самоделку. А если докупать заводские комплектующие, то и корпус не подойдет. Вообще ноль совпадений. Это я как сервисный инженер этой фирмы вам говорю. Если уж очень охота прилепить эту халявную наружку к своему дому, то это купить канальный внутренний. Но тут опять же, будет 6 кВт энегопотребление, всегда будет выдавать 15 кВт холода, а это не совсем комфортно ну и гудит этот внутренний и внешний нормально. Если например на улице +25, а холод надо в двух комнатах.
    Понятно. Закрываю тему
    Еще вопрос: собственно есть ненужный внешний блок, который почему-то вообще никому не нужен (не покупают ни за какие деньги), поэтому стоит вопрос о его утилизации. Вопрос собственно такой: можно ли из компрессора извлечь двигатель для использования в хозяйстве? Точнее - возможно ли его использовать вне компрессора без переделки? Или проще сдать на металлолом не заморачиваясь?
    -нет
    -нет
    -да.
    19.11.2016
    72
    скорее всего никто не захочет с этим связываться ,
    30.10.2015
    1,264
    У компрессора маслоголодание небось пойдет на низких оборотах
    идея полное гавно.
  1. Демонтаж мультисплит системы Hitachi
    от A_BAD в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 21:02
  2. Куплю 2 сплит-системы бу, от 18-й
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 10:38
  3. Продаю б.у сплит системы
    от Imperia в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:32
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 09:34
  5. Выбор мультисплит системы для однокомнатной квартиры
    от zebpa в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 00:40
