Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Bosh kgs38320 плата управления
    По умолчанию Bosh kgs38320 плата управления
    Всем доброго дня.
    Холодильник 2003 года. Стала барахлить плата управления, может работать только один компрессор, или холодильной камеры или морозильной. Если включены оба, ничего не работает. Обращался в сервис. Ремонт платы управления от 2000 рублей, а дальше видно будет.
    Так как живу в непризнанной воюющей республике, это немалая сумма. Да и возраст холодильника предпенсионный, остальные болячки в любой момент полезут. Сейчас выкручиваюсь так: трижды в сутки отключаю холодильную камеру на два часа и даю поработать морозилке. Но это временное решение. Хочу компрессор морозильной камеры отсоединить от платы управления и подключить к сети отдельно через терморегулятор w1209 (имеется в наличии).
    Как правильно сделать, чтобы не запороть плату управления и компрессор морозильной камеры? Я понимаю, что лучше в сервис, раньше так бы и сделал, но увы.
    вот так
    вот так
    Не подходит. Причину указал. Если подключу компрессор морозилки напрямую через терморегулятор, где могут быть проблемы? Повлияет это на плату управления?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Самое неправильное решение.
    Как поступить сказано выше.
    Взял да и сделал, какие проблемы то?
    Плате то чего будет? Ты же отключишь от нее компрессор.
    Как правильно отсоеденить и правильно подключить компрессор?
    ты попадёшь на намного большие деньги т.к не понимаешь чего делаешь...
    Так просто расскажи, как правильно сделать. Вариант с СЦ за 2000+ предлагать не нужно
    напиши где ты конкретно проживаеш?
    Цитата Сообщение от Аристарх Посмотреть сообщение
    проживаеш?
    Макеевка, под Харцыэском.
    далековато я в СТАРОБЕШЕВО напиши в личку
    Ты можешь подключить термостат электронный или нет? Какой уровень знаний, мы же не знаем.
    Ты спросил можно или нет, я тебе сказал что можно в принципе, но дальше самому придется.
    Могу.
    Вот тут и нужна помощь, поэтому и обратился.
    v.cuca, w1209 на морозилку пойдёт, а на холодильное отделение (там оттайка капельная) поставь ТАМ-133 или К59 что одно и то же. Будет работать без платы, т.е. автономно каждая камера. Страшного ничего нет, любой электрик справится.
    мы не учим клиентов чинить технику.
    3,923
    Хотя там работы - 5 минут с паяльником.
    8 х Был на гусе
    2,363
    А я бы так сказал:
    - Не полезут!
    И коллеги подтвердят... Остальное в #2...
    Сделай плату и будет еще долго верой и правой служить,поставиш термостат и возможно в скоросте плата и один компрессор перестанет заводить.
    так и будет))
  1. Плата управления
    от morozko в разделе Bosch
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 20:10
  2. Плата управления.
    от ded_moroz3 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:53
  3. Плата управления А1Р для VRV-3 Daikin
    от Amir в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 17:37
  4. плата управления gr-409gvqa
    от alexey64 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 21:45
