Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Indesit BIA18 NF Не отключается компрессор при этом повышается температура.
    Восклицание Indesit BIA18 NF Не отключается компрессор при этом повышается температура.
    Здравствуйте ! Обращаюсь за советом к профи.
    Поискала по форуму схожую проблему, но как говорится у каждого свои нюансы.
    Холодильник Indesit BIA18 NF. двух камерный. Морозилка с низу. Опишу проблемы по порядку:
    Перестал запускаться компрессор. Через некоторые промежутки слышался щелчок , шум вентилятора, и снова через секунд двадцать щелчок. ( Вызвали лучшего мастера ( по советам знакомых).
    По приезду осмотрев, сказал, что необходима замена компрессора. Увёз технику. Через несколько дней вернул, поставив новый компрессор и заменив таймер оттйаки (??) Сказал что из-за поломки электроники, полетел компрессор. Порекомендовал гонять на минимальной регулировке температуры, т.к. этого вполне достаточно для поддержания в морозилке температуры -18. Хорошо. Поставили, всё работает, но.. в холодильной камере, при таком режиме температура не достаточная, +10, а то и выше. Это не нормально, а в зоне свежести (кул боксе), +7. Это тоже не соответствует норме. Повернули ручку регулятора на треть. На резинке морозилки стала появляться наледь, прям подтёки. И по контуру с верху, постоянно капельки влаги. Позвонила мастеру, сказал, что это из-за того, что ему пришлось убрать контур по двери, при замене компрессора (???) И это по причине того что пришлось менять алюминиевые трубки на медные, ( более подробно не скажу, т.к. там технические тонкости, в которых я не понимаю ничего) Да, компрессор от производителя, стоял китайский (NT 1114 Y R-600, -23,3С, 170Вт) , поменял на ATD60XL 160 Вт (соврал что итальянский и что мощнее) . К компрессору для удобства заправки припаяна трубка с клапаном. Сказал что залил чуть больше фриона.
    Ладно прибавила немного регулятор, стало получше, хотя и не так как было до поломки. Прошло две недели, было отключение света на 8 часов. После которого, холодильник не захотел запускаться. Правда с седьмой попытки компрессор запустился, но были слышны щелчки, такие же как в первом случае. Позвонили вновь мастеру. Приехал, посмотрел, проверил наличие фриона, чуть стравив через клапан, поменял таймер отттайки, после чего холодильник нормально запустился. Прошло ещё четыре дня. Компрессор перестал отключаться, на ручку регулировки не реагировал никак. и температура в морозильной камере поднялась с -23, до -10. В холодильной камере соответственно тоже поднялась температура. Снова позвонила мастеру. Приехал, забрал холодильник. Через день привёз, сказал, что вновь полетела электроника, заменил таймер оттайки, закупив у другого производителя (??). Два дня холодильник проработал нормально, в штатном режиме. После чего заметила что снова перестал отключаться компрессор., при этом на задней стенке холодильника решетка нагревается только рядом с самим компрессором, ну сантиметров 15-20 от него, а дальше она практически холодная. При этом если я отключаю холодильник, и «передёргиваю» таймер оттайки, после чего выждав минут пять, включаю холодильник, идёт нормальный запуск, трубка решётки от компрессора начинает греться, и тепло поднимается по решетке, как это было раньше, до ремонта.. а спустя минут двадцать, решетка опять остывает, до высоты 15-20 см. И в морозилке температура так и не опускается ниже -10, и заметна тенденция к повышению. А холодильной камере она уже +12. Компрессор так и не выключается самостоятельно. Звонить вновь мастеру, он и так говорит, я не знаю что это.. электроника полетела.. , и опять будет менять таймер оттайки?? Перерыла кучу информации, в голове каша. Засор в капилярной трубке ( задняя решетка?) Терморегулятор полетел? Но почему тогда мастер постоянно заменят только датчик оттайки? Но даже я понимаю, что не в нём дело! Если он "летит", то это скорее следствие, а не причина. А в чём? Помогите пожалуйста советом!!!
    P.S. Холодильник работает через стабилизатор. В помещении нормальная температура +22, рядом нет отопительных приборов. Да ещё, холодильник приобретён в декабре 2012 года. Без каких либо проблем проработал семь лет.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Вангую, что просто не повезло с мастером. Изначально скорее всего и была проблема с компрессором, но смысл катаний холодильника и остальных движений сомнителен...
    На расстоянии боюсь сложно тут уже подсказывать...
    И да, а что, на местности с компрессорами с соответствующим хладагентами проблемы? Зачем менять 600 на 134?
    Если допустить что ваше предположение верно, и всему виной компрессор, то почему его замена, не решила проблему, а создала ещё больше?
    А почему? По версии мастера, в предыдущем компрессоре- изобутан. (по информации в сети -тоже) В новом фреон, что упрощает заправку и обслуживание, а так же он мощнее. Еще раз напомню, это по версии мастера.
    Но сейчас у меня вопрос не по мастерству того, кто обслуживал нам холодильник (у меня на этот счёт очень сильное своё мнение-не буду озвучивать, дабы никого не обижать здесь), у меня вопрос, что на самом деле могло полететь в электронике холодильника, и возможно ли это самим заменить? Оплачивать работу очередного "мастера" как то нет желания с учётом уже имеющегося опыта. Тем более, что половину стоимости нового холодильника мы уже отдали за ремонт этого...
    Холодильник не починен ! или мастер пусть доделывает нормально или если не может то возврат денег в полном обьёме . есть тут хорошие мастера которые вполне качественно и с гарантией починят ваш агрегат.
    Никто ничего не будет нам возвращать! В том то и дело! Он считает что и так "попал" на 1200. За замену компрессора мы ему отдали 8 тыс. Доделывать, то, что он не знает? А он так и говорит," -Я не знаю, это летит электроника, а почему, я не знаю! Не я же её делаю!"
    И можете на форуме и есть мастера, но где форум, а где мы.. В станице, хоть и районный центр, но всё же не крупный город. Разница есть. И мастера посоветовали как самого лучшего (((.
    В общем пока вижу только один путь, попробовать самим найти причину. Но без советов опытного мастера, на форуме, боюсь что не сможем. А то что летит таймер отттайки, это следствие , а не причина, это уже ясно. Осталось найти причину.
    Да, не написала изначально как пытались решить проблему, в первым компрессором. То, что его заклинило, я поняла перелопатив здесь кучу тем. Нашла тут на форуме схему с помощью которой муж (электрик), смог выбить компрессор из клина. Но холодильник проработал после этого всего сутки с лишним, потом окончательно сдох. Ну и далее, уже выше описала.
    Очень надеюсь на помощь и дельные советы.
    И ещё, мастер, который делал нам холодильник, с сорокалетним стажем, т.е. старой школы. Заявил, что он нам только компрессора заменил (за восемь тысяч...), а то что после этого холодильник так и не работает нормально, это уже его не касается. Он ничего не знает..
    25.07.2012
    42
    Компрессор поменял,а утечку не устранил.
    26.07.2017
    286
    Единственное на чем вам нужно было сосредоточиться - это поиск нормального мастера. Все остальное от лукавого.
    Так мы и не первому попавшемуся позвонили, а по рекомендациям и отзывам. И это самый лучший мастер, по отзывам, в нашем населённом пункте на 28 тыс человек..
    Единственное что я сейчас прошу, это совета что может служить причиной такого сбоя в работе холодильника, и что стоит проверить (прозвонить)? А замечания такого рода (не по существу вопроса) не приближают ни на шаг к решению проблемы.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    Нормальный мастер привел бы нормального электронщика, если сам не шарит, и решил бы вопрос. Один электронщик хороший как то сказал мне, что подвязался в своем городе к холодильщику, который не силен в электронике, так вот процент ремонтов, когда вопрос решился только ремонтом электроники процентов 70. А говорить, что "я вам только бензин залил, а у вас колеса отвалились" как то не делает вашему лучшему мастеру плюсов. А если ваша позиция теперь "Я сама с мужем починю, только скажите как!" не выгорит здесь. Ищите нормального спеца. Может в самом Краснодаре поискать, там побольше 28 т. населения будет. Кстати, описание проблемы очень ваше понравилось, все четко!
    Сейчас то что уже плюсы или минусы ставить? Не имеет смысла. Я просто прошу совета, а не оценки действий "мастера"...
    Вызывать нового (даже не представляю кого ещё, если это был лучший..), и вновь платить за кота в мешке, не считаю возможным. И так уже достаточно в пустую вложили. Что может постоянно вышибать таймер оттайки? Почему он летит с завидным постоянством? Ведь должна быть какая то первоначальная причина.
    и всё таки!... пробуйте другого, а вдруг! с кем не бывает..
    25.07.2012
    42
    [QUOTE=Дюна;610853]Сейчас то что уже плюсы или минусы ставить? Не имеет смысла. Я просто прошу совета, а не оценки действий "мастера"...
    Да не вышибает у вас таймер .
    8 х Был на гусе
    2,363
    А что там электроники, в этой модели холодильника?
    14.05.2012
    610
    Я в общем сказал, не про этот холодос конкретно.
    Вы нанимали человека холодильник ремонтировать, а не компрессор менять.
    В точку. Реально не понимаю половинчатых мастеров. Взялся - решай все, не можешь все в аппарате, тащи туда, где могут, объясняй клиенту, что вот это ты сделал, за это взял оплату, а сломалось другое - вот человек определил, сделает за столько то... Хотя ситуации разные бывают, типа договоренности "я попробую вот только это поменять, хорошо? Давайте пробуйте!"
    26.07.2017
    286
    "вновь появились проблемы, связанные с длительным отключением электричества." Однозначно утечка газа, а в электронике сбоя нет,она контролирует то что осталось, отсюда и проблемы, а мастер с 40-летним стажем увы отстал от жизни и очень намного.
    Это очень верно подмечено.. Но увы слишком поздно мы это поняли..
    А проблема из-за отключения электричества, это уже вторичная проблема. Сначала был клин компрессора (это я на этом форуме вычитала по схожим признакам), не знаем по какой причине. Муж собрал схемку на диодах (тоже здесь нашла) и вывел компрессор из клина, но лишь на сутки хватило.. Да, сначала он там что-то прозванивал пусковую обмотку по моему (нахватаешься словечек..) сказал что всё нормально. Но не долго музыка играла.. (((
    А что так голословно? Я бы замерил параметры сети в течение дня (утром, вечером... ну когда дачники сериалы смотрят ), в момент включения напряжения и т.д.
    Если перечитаете первоначальный пост, то поймёте. Холодильник подключен через стабилизатор. Первая поломка произошла без отключения электричества.
  1. Холодильник rl62zbvb повышается температура, индикация не меняется
    от PulSs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2020, 06:00
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 17:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 19:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2016, 02:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 19:35
