Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Срочно!!! Deawoo FR 415 S. Таймер оттайки !
    По умолчанию Срочно!!! Deawoo FR 415 S. Таймер оттайки !
    Какой должен стоять таймер оттайки на fr 415s? Мастер поменял сгоревший на DBZ-1211-1G2. Теперь постоянно намерзает испаритель, в холодильной камере растет температура до комнатной,в связи с этим приходится размораживать. Такое ощущение что мастер просто поставил какойто таймер от Deawoo,какой был в наличии. Раньше холодильник входил в режим оттайки чаще, чем сейчас. Посоветуйте какой поставить!?
    DSQ-1A
    17.05.2011
    213
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    DSQ-1A
    Сказки не рассказывай, никогда эти не стояли на Daewoo.
    moris, Посоветовал какой поставить, раз тот не нравится, причём здесь "никогда не стояли"? То-есть холодильник с DSQ-1A работать не будет, а я сказочником стал?
    17.05.2011
    213
    Позис,ТС спрашивал какой должен стоять, а ты так ответил, как будто этот и стоял. У нас такие не продаются, а есть нормальные TMDE.
    Нифига ТС спросил совета, какой поставить. Его слова:"Посоветуйте какой поставить!?"
    17.05.2011
    213
    Нормальный таймер, какой и должен стоять. А если оттайка не происходит, значит ещё что-то сломано(или таймер с браком). Мастера назад, пусть дальше разбирается(если он был).
    04.09.2009
    59
    На сегодняшний день DBZ-1211 1G2 оригинал
    На моем FR-L415S стоит TMDE( аппарату полтора года). И других с завода на 415 модели не встречал.
    подтверждаю - на днях такой видел в родном исполнении.
    Раньше, насколько знаю стоял TMDEX09UM1.
    ТС, там не только таймер может быть виноват, нужно смотреть и проверять всю цепь оттайки. Какой кстати движок стоит на обдуве форконденсатора в моторном отсеке? Это тоже для лета вариант.
    Меня чуть сёдня хером не назвали клиенты по стиралке, поэтому буду краток. Где ТС?
    8,467
    В смысле героем? ))
    В смысле героем? ))
    Конечно! Щётки заменил, хорошие как всегда поставил, а у них посля сало через решето барабанное на одежду вылезло и "барабан зашумел". Предложил отдать деньги за ремонт и забрать девайс, непорядочно как-то в башке стало, а он грит- и всё? Завтра супермастера мол придут и свяжут замененные щётки с подшипниками бака, я, говорит, всю речь твою на диктофон записал, так что не отвертишься. Каково?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Кстати, весь цикл таймера заморозки и разморозки проходит нормально, засекал по времени.
    Не надо заниматься саморемонтом! зови мастера обратно пусть разбирается.
    Такого нельзя предлагать клиенту, особенно после своего недоремонта. Автоматически становишься мошенником в его глазах.
    Всю цепь оттайки проверяли не раз, тен, датчики,все работает. Но после замены таймера, начал намораживать. Может просто поставить таймер с меньшим временем работы компрессора? Тен же не может меньше стать нагревать, он или работает ,или нет, другого варианта просто нет! Кстати, весь цикл таймера заморозки и разморозки проходит нормально, засекал по времени. Думаю поставить TD 20 sca, или 709sc, что скажете?
    Таймер наверное авно )) есть такие. Свиду нормальный а в реале моторчик от часов детских стоит. И по факту не ведет отчет времени оттайки.
    Уплотнительная резинка на дверях не прохудилась?
    12 часов для этого аппарата достаточно.
    Резинку протирал тряпкой горячей водой на всякий случай, она в принципе итак новой казалась.
    Уменьшив интервал между оттаиками, Вы устраните следствие, если конечно устраните, но не причину.
    Резинка может и хорошая, но проверить прилегание не помешает.
    Дренаж, надеюсь, проверили?
    И датчик на температуру срабатывания бы проверить. Размыкаться должен не раньше +10°С.
    И проследите, во время работы ТЭНа таймер должен стоять. Ждать оттаики не надо, медленно проверните ось таймера до первого щелчка, на замороженном аппарате, разумеется.
  1. Таймер оттайки на GE TFG20JRXF
    от Елена-31 в разделе General Electric
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 21:17
  2. как проверить таймер оттайки
    от Ten1983 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 09:25
  3. cmv 529221 s таймер оттайки
    от NoOne в разделе Beko
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 10:48
  4. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
