Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пульт кондиционера Samsung стал показывать температуру в фаренгейтах
    По умолчанию Пульт кондиционера Samsung стал показывать температуру в фаренгейтах
    Здравствуйте имеется сплит система Samsung Ar09hqfnawkner и пульт ДУ DB93-14195B, по какой то причине пульт стал показывать температуру в фаренгейтах, при этом кондиционер теперь реагирует на нажатия пульта не во всех режимах (понял что зависит от выставленной температуры).
    Настроил универсальный пульт на смартфоне (программа mi-remote), с данного пульта управляется нормально во всех режимах, температура соответственно в градусах Цельсия. Батарейки в пульте переставлял, вытаскивал их на сутки результат 0. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать с пультом?
    3,923
    Попробуйте на выключенном пульте нажать кнопку MODE, "+" и "-". Или MODE и "+" или MODE и "-".
    Попробовал и на включенном пульте и на выключенном, кратким нажатием и с удержанием до 10 секунд, не помогло.
    Посмотрите в батарейном отсеке , бывает там переключатель.
    Разобрал полностью пульт, ничего не нашел.
    В общем, после примерно месяца лежания пульта без батареек, вновь их поставил и пульт снова стал показывать цельсии, вот такие приколы у Самсунга. До этого пробовал оставлять без батареек на неделю, не помогало, уже собирался заказать новый пульт.
    3,923
    Есть более простой способ, позволяющий не ждать месяц - замкнуть выводы в отсеке батарей, разрядив конденсатор на плате пульта.
  1. пульт кондиционера Toshiba
    от FarFahr в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 04:05
  2. Стал плохо греть Samsung AQ7CL
    от Уткин1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 14:31
  3. Куплю пульт кондиционера
    от VIS в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 12:14
  4. Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    от iv-9 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:50
